telegram-bot Zeilenumbruch
Begonnen von dero, 26 Mai 2016, 21:05:23
dero
Hi, ich versuche eine Zeilenumbruch in der Message zu senden.
Weiß jemand, wie das geht?
dero
xxsteffenxx
Hy mit
"/n" Vor dem Text der gebrochen werden soll
Zb.
ZitatDieser Text kommt in Zeile 1 /nDann kommt ein Umbruch in Zeile 2
ergibt dann
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
dero
dev0
dero
#4
{fhem("set bot msg @testacc x\ny")} -> x\ny
{fhem('set bot msg \@testacc x\ny')} -> x y
Es scheint so, als ob die special characters einfach zu Blanks werden.
dero
Daran muss es liegen:
  my $arg = join(" ", @args );
  $ret = TelegramBot_SendIt( $hash, $peer, $arg, undef, 1 );
MadMax-FHEM
Hmm, komisch.
Habe mir eine sub gebaut, die von allen (mich interessierenden) Geräten einige Daten in eine Message zusammenbaut.
Damit es übersichtlich wird breche ich mit '\n' um.
Bei mir funktioniert das problemlos...
Also $Message="String1" . "String2" . "\n" . "String3"
set Bot message $Message
Und es kommt mit gewünschtem Zeilenumbruch an...
Version ist aber noch 2-3 Wochen alt...
...falls das "wichtig" ist...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dero
Neuste Versions ausm SVN, jetzt geht's...
D A N K E !
xxsteffenxx
Zitat von: dev0 am 26 Mai 2016, 21:46:25
versuch mal \n statt /n
Stimmt - sorry - mein Fehler!
