Relais über 433Mhz Funkmodul schalten
Begonnen von PaNoRu, 10 August 2016, 09:29:19
PaNoRu
ich habe eine Frage bezüglich einer geplanten Schaltung mit einem Relais und einem Funkmodul.
Mein Ziel ist es am Ende alle Lichtschalter und evtl. auch Steckdosen per Funksteuern zu können.
Ich weiß, dafür gibt es bereits fertige Lösungen, z.B. FS20 SU-3
Da diese fertigen Lösungen ja relativ teuer sind (25€), bin ich auf der Suche nach günstigeren aber trotzdem schönen Alternativen.
Mein fertiges "Produkt" stelle ich mir ähnlich vor wie auf dem einem Bild einfach in einer kleinen Dose.
Zur preiswerten Umsetzung habe ich mir die Frage gestellt, ob folgende Lösung realisierbar ist:
als Relais hatte ich folgendes ins Auge gefasst: Relais
und als Funkempfänger dieses: 433Mhz Funkmodul
Mit kleinen Extras, Dose und 9V BlockBatterie würde ich dann am Ende bei ca. 10€ pro Schalter liegen.
Steuern will ich das ganze über einen RaspberryPi aber das ist ja dann das kleinste Problem.
Sooo, für mich klingt das theoretisch umsetzbar, aber bisher kann ich nirgendwo dazu Anleitungen o.ä. finden,
daher befürchte ich ja fast, dass ich irgendetwas übersehe oder falsch einschätze.
Was ist eure Meinung dazu?
Schönen Dank für eure Hilfe
Paul
Markus M.
Realisierbar sicher, aber eine Menge Arbeit.
Und batteriebetriebene Aktoren erscheinen mir auch nicht gerade ideal.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
eisler
PaNoRu
Hallo Stephan,
danke für deine Antwort.
Wenn ich deinem Link richtig folgen kann ;) wird dort ja anstatt der von mir vorgeschlagenen 433Mhz Sender/Empfänger ein Arduino Mini als Empfänger an das Relais angeschlossen.
Weißt du, ob/wie ich mit einem RPi auf dem FHEM läuft den Arduino anfunken kann?  Den Arduino muss ich dann dafür vermutlich auch speziell einrichten oder?
Bei "meiner" Lösung hatte ich mir vorgestellt einfach einmal ein Funksignal an den Empfänger zu schicken und über eine Transistor Schaltung wird dann das Relais scharf.
(okay mir fällt gerade auf, dass ich damit dann ja wohl immer alle Funkdosen ansteuern würde und nicht einzeln kontrollieren könnte)
Ich schaue mir dann das mit dem Arduino mal an, es scheint da ja auch 5 Stück für ca 12€ zu geben.
Gerne nehme ich gute Links zum Thema Arduinos ansteuern per Funk mit RPi und FHEM entgegen ;)
eisler
Hallo Paul,
Funk geht dann z.B. über den nRF24L01+  https://www.mysensors.org/about/components
Anbindung an den Raspberry Pi über Seriell oder Ethernet oder Wifi: https://www.mysensors.org/build/select_gateway
Stephan
JoWiemann
was möchtest Du den schalten?. Bei 230V würde ich von einer Eigenbaulösung dringend abraten. Hier müsstest Du Spannungsfestigkeit, Berührungsschutz und die VDE Regeln unbedingt berücksichtigen. Ein Stromunfall mit Eigenbaugeräten verletzt nicht nur der Verunfallenden, sondern ziemlich sicher auch den Bastler (seinen Geldbeutel und seine Reputation, ggf. seine Freiheit)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PaNoRu
Hallo Jörg,
ja, schon 230V, also Steckdosen oder normale Lampen.
Das Relais sollte ja mit 230V keine Probleme kriegen und wenn keiner in die Buchsen mutwillig reinhaut oder mim Schraubendreher reinsticht mache ich mir diesbezüglich wenig Sorgen.
JoWiemann
Hallo Paul,
bei dem von Dir vorgeschlagenem Relais fine ich es bedenklich, dass der Mittelpol des Schalters so nah an den Spulenanschlüssen liegt. Außerdem fehlt noch eine Feinsicherung auf der 230V Seite, die die mangelnde Stromfestigkeit des Relais absichert. Das Relais kann nur 10A, dein Leitungsschutzautomat wird aber Standard 16A haben. Bei einem Problem wird also eher das Relais als "Sicherung" wirken und wird dann ziemlich heiß werden, bzw. anfangen zu brennen bevor der Automat auslöst. Wenn also Selbstbau, dann wirklich sicher.
Wenn schon, dann würde ich folgendes Relais als Anhaltspunkt für Deine Überlegungen wählen: https://www.conrad.de/de/printrelais-5-vdc-16-a-1-wechsler-fujitsu-ftr-k1ck005w-1-st-504383.html?ref=list
Weiterhin sollte Dir klar sein, dass ein 9V Block nicht sehr lange hält, wenn das Relais über mehrere Stunden angesteuert wird. Du kannst ja mal ein Relais an einen 9V Block hängen und warten bis dieser den Geist auf gibt. Wird nicht sehr lange dauern.
Damit stellt sich dann die Frage der Spannungsversorgung und dann bist Du wieder bei Baumarktangeboten für Unterputz Funkaktoren und Funksteckdosen. Geeignet Angebote für drei Steckdosen gibt es schon für 20,-€.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
amithlon
vielleicht findest Du auch hier was (fast) fertiges für Dich.
https://www.itead.cc/smart-home.html
Gruß aus Berlin
Michael
ernst1024
Warum nicht diese hier https://www.amazon.de/gp/product/B001AX8QUM/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Die schalte ich auch über den PI mit dem von dir verlinkten 433 Sender über GPIO. Die Einbindung in fhem ist auch problemlos.
Gruß Ernst
