Text2Speech: unter Jessie "Terminal type `unknown' is not defined." verhindern
Begonnen von Ellert, 21 Juli 2016, 17:14:35
Ellert
@Tobias
Unter Raspian Jessie erzeugt der mplayer jedes Mal beim Abspielen einen Eintrag "Terminal type `unknown' is not defined.".
Die Funktion ist nicht beeinträchtigt.
Die Benutzerrechte sind, wie im Wiki beschrieben gesetzt.
Der Logeintrag erfolgt bei beiden Varianten.
Hälst Du es für sinnvol dieses Verhalten abzustellen?
In der Sub "Text2Speech_DoIt" müsste folgendes ergänzt werden:
vor den system-Aufrufen bei Zeile 806 und 845, der heute eingescheckten Version: $Id: 98_Text2Speech.pm 11826 2016-07-21 08:40:08Z tobiasfaust $
$cmd .= " >/dev/null" if($verbose < 5);
einfügen.
P.A.Trick
Tobias
