Raspi verliert USB 1Wire Adapter
Begonnen von SmartFan, 18 November 2016, 18:14:14
SmartFan
Hallo Allerseits,
so langsam verzweifel ich..... :(
Ich betreibe im Heizungsraum einen Raspi2 mit einen DS 9490R mit 6 1Wire DS1820 TempSensoren. Damit der "kleine" stromtechnisch nicht so arg rangenommen wird, habe ich einen USB Verteiler dazwischen gechaltet. Der Raspi läuft mit Jessie und SW 4.1.19-v7+
Das Problem ist nun, dass teils mehrfach am Tag, teils aber auch mal nach 1 Woche keine Temp mehr gemessen wird. Neu Booten reicht nicht, den USB Adapter rein / raus und alles wieder ok.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
8x Thermokon SR04, SR04PT, SR04PST, 3x SAB02, 1xMD15
dblog
Wernieman
Ohne Reboot Adapter rein/raus ... wie sieht es dann aus?
Was sagen die "üblichen" Logfiles unter /var/log/* ?
- Bitte um Input für Output
SmartFan
Hi Wernieman,
rein/raus bedeutet, dass ich den 1 Wire USB Adapter einfach rausziehe udn anschließend wieder reinstecke. Ohne Reboot. Ein Reboot ohne dass ich den Adapter entferne bringt keine Veränderung.
im syslog steht folgendee Eintrag.
Nov 24 19:51:19 raspbiHeizung kernel: [380807.036690] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.cd7800000000.f7 is not registered.
Nov 24 19:51:43 raspbiHeizung kernel: [380831.218828] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.2d7800000000.1e is not registered.
Ach ja, es ist ein B2 mit Jessie mit aktuellem Rpi.
Gruß Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
Wernieman
Bei einem reinen reboot wird meistens nicht der USB-Strom ausgeschaltet, so das das USB-Gerät nicht resettet wird. Beim raus/rein dagegen schon. Wenn also das raus/rein reicht, liegt das Problem am Adapter
SmartFan
ok und danke. Dann bestelle ich mir mal nen Neuen.
Gruß Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
