Temperatursensor mit LCD Anzeige und CUL 868.35 MHz Unterstützung
Begonnen von Guest, 29 Juni 2011, 21:49:52
Guest
Hallo Zusammen,
kennt Ihr einen unterstützten ELV Temperatursensor, der von CUL auf
868.35 MHz empfangen und dekodiert werden kann? Dann könnte der Sensor
zugleich auch ein Thermometer zum Ablesen sein.
Danke und Gruß
Marcel
Guest
hast Du Dir schon den FHT80b angeschaut?
Dieser sendet ca alle 15 Minuten einen Statusbericht, der vom CUL
empfangen wird und der u.a. auch die Ist-Temperatur enthält.  Diese
Ist-Temperatur wird dann auch im fhem-Webfrontend angezeigt.
Dieses Gerät hat zwar ein LCD-Display, auf diesem zeigt es aber immer
die Soll-Temperatur an - weiss nicht ob man es auch dazu bewegen kann,
auf dem Display stattdessen die Ist-Temperatur anzuzeigen.
Gruß, Uli
