TabletUI Switch Widget - mit einem Switch mehrere Aktoren?
Begonnen von LJstc, 12 Januar 2017, 13:00:16
LJstc
Hallo liebes Forum
bin schon sehr viel weiter mit meiner Haussteurung denke ich schaffe das meiste alleine.
Habe im wiki alle Widgets durchstöbert und habe jetzt eine Frage:
Kann ich mit einem Switch Widget gleich mehrere Aktoren Ein bzw Ausschalten?
zB ein Widget Küche --> Dort muss ich aber 2 unabhängige Lichter  (2 Homematic Unterputz Aktoren)  gleichzeitig ein bzw. Ausschalten.
geht das mit diesem Widget irgendwie?
<div data-type="switch" class="cell"
            data-device="LichtDunstabzug"
            data-get-on="on"
            data-get-off="off"></div>
   <div data-type="label" class="">Küchenlicht</div>
Habs nämlich nicht hingebkommen, oder gibts hier wie so oft einen kleinen Umweg zur Lösung
LG und danke schon mal
tomster
Servus!
Wenn Du diese Funktionalität in FHEM hinterlegt hast, dann geht das.
FTUI kann nämlich nur das Schalten, was Du auch in FHEM direkt schalten kannst. Es ist "nur" (ich hoffe setstate ist mir deshalb nicht böse) ein GUI und hat keine wirkliche Logikebene.
LJstc
ah ok! verstehe danke!
und wie kann ich in FHEM sagen das wenn der Lichtshcalter 1 der Küche geschalten wird auch gleichzeitig Lichtschalter 2 geschalten wird?
also im Codesprache *g*
gloob
Dir helfen folgende Stichwörter: Dummy und Notify
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Einschalten_von_mehreren_Ger.C3.A4ten.2FLampen.2C_wenn_das_Licht_eingeschaltet_wird
viegener
Als weitere Stichwörter wäre vielleicht noch "structure" zu erwähnen
