akustisches Signal
Begonnen von Guest, 07 Oktober 2011, 15:57:24
Guest
Hallo FHEM users,
ich bin auf der Suche nach einem Gerät, mit welchem akustische Signale
erzeugt werden können. Das ganze soll natürlich via FHEM gesteuert
werden können.
Einen bestimmten Einsatzzweck habe ich noch nicht gefunden, aber ich
habe da folgende Szenarien im Auge:
- Alarm (akustisch) gekoppelt mit Bewegungsmelder
- Einzelner Ton wenn Temperatur unter / überschritten wird.
- Temperaturansage jede Stunde ...
- Wecker ...
Ideen habe ich da viele, aber Lösungen keine.
Habt Ihr da schon einmal so etwas in der Art gemacht?
Ich bin für alle Ideen dankbar.
Danke und bin wirklich gespannt was jetzt passiert.
Jürgen
Guest
es gibt
fs20-sig (Signalgeber)
fs20-fg (Funk-Gong)
Habe aber keinen der beiden und kann daher über die Funktionsweise
v.a. des fs20-sig nix sagen.
=8-)
Guest
uns dann entdecke ich da gerade noch
fs20ws1   Universal-Sound-Recorder
Der Universal-Sound-Recorder kann bis zu acht Soundfiles mit einer
Gesamtspieldauer von 25 Sekunden speichern. Über bis zu 16 FS20-Funk-
Empfangskanäle und bis zu vier extern anschließbare Taster ist das
Abspielen eines oder mehrerer Sounds möglich...
Was es nicht alle sgibt :-)
Also kann man zB (wenn man nicht zuhause ist und der piri auslöst) den
Einbrecher mit zufällig zusammengewürfelten Sätzen verwirren ;-)
=8-)
Guest
wie wäre es mit dem Telefon als Signalgeber?
Geht wenn FHEM auf der Fritzbox läuft.
Tobias
Wers nicht findet, heißt bei ELV: FS20 USR1 Universal-Sound-Recorder
On 13 Okt., 19:59, UliM wrote:
> Hi,
> =8-)
Guest
> Bei der Fritzbox habe ich leider das Problem, dass ich keine 7390er
> habe.
Ich habe es auf der 7270 laufen)
Guest
Hallo Zusammen,
danke euch für eure Ideen / Recherchen.
Ich denke der fs20-sig bzw. die Fritzbox direkt sind für mich gute
Varianten.
habe.
Also irgendwie kriege ich immer mehr die Meinung, dass FHEM und dir
Fritz.box 7390 einfach ein sehr gutes Team sind.
Also Danke euch noch einmal für eure Unterstützung.
> > Hi,
> > =8-)
