[Gelöst]Radiator steuern
Begonnen von DJ-Mix, 20 Februar 2017, 20:45:11
Damian
DOELSE hat keine Bedingung, also muss die Temperaturabfrage hinter DOELSE weg.
DJ-Mix
Yes Sir . . .
Vielen Dank Damian.
Heißt für mich noch weiter lernen.
DJ-Mix
Habe noch eine Frage bezüglich Log.
Hier taucht nun ständig die Meldung CUL_HM set HM_25891E off bzw. CUL_HM set HM_25891E on
auf, auch außerhalb der Zeit. Hier nochmal der aktuelle Code den ich verwende.
(([05:50-07:00|8] or [07:00-09:30|7] or [17:00-20:00|8] or [17:20-21:00|7]) and [HM_26FE8C_Climate:measured-temp] < [?HM_26FE8C_Climate:desired-temp] and [Fenster_Bad] eq "closed") (set HM_25891E on) DOELSE (set HM_25891E off)
