Verbindungsprobleme mit HM-Sen-MDIR-O-2
Begonnen von n0bbi, 22 August 2017, 09:30:26
n0bbi
ich habe Verbindungsprobleme mit meinem Bewegungsmelder die ich mir nicht erklären kann. Der verliert leider immer mal wieder für ein paar Stunden die Verbindung und meldet sich dann wieder zurück.
Hier erstmal ein List:
   DEF        2FDCE0
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     3
   NAME       Bewegungsmelder1
   NOTIFYDEV  global
   NR         37
   NTFY_ORDER 50-Bewegungsmelder1
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 3
   hmusb_RAWMSG E2FDCE0,0000,755472A9,FF,FFC2,1184412FDCE00000008111DE80
   hmusb_RSSI -62
   hmusb_TIME 2017-08-22 09:02:02
   lastMsg    No:11 - t:41 s:2FDCE0 d:000000 8111DE80
   protLastRcv 2017-08-22 09:02:02
   rssi_at_hmusb cnt:3 max:-62 lst:-62 min:-63 avg:-62.66
     2017-08-22 09:20:11   Activity        dead
     2017-05-12 18:17:51   D-firmware      1.6
     2017-05-12 18:17:51   D-serialNr      LEQ1245057
     2017-05-14 17:24:51   PairedTo        0x198202
     2017-05-14 17:24:52   R-brightFilter  7
     2017-05-14 17:24:52   R-captInInterval off
     2017-05-14 17:24:52   R-evtFltrNum    5
     2017-05-14 17:24:52   R-evtFltrPeriod 5 s
     2017-05-14 17:24:52   R-minInterval   60
     2017-05-14 17:24:51   R-pairCentral   0x198202
     2017-05-14 17:24:52   R-sign          off
     2017-08-21 22:11:45   battery         ok
     2017-08-22 09:02:02   brightness      222
     2017-08-21 22:11:45   cover           closed
     2017-08-22 09:06:04   motion          off
     2017-08-22 09:02:02   motionCount     17_next:240s
     2017-08-22 09:06:04   motionDuration  242
     2017-08-20 23:29:56   powerOn         2017-08-20 23:29:56
     2017-08-21 22:11:45   recentStateType info
     2017-08-22 09:06:04   state           noMotion
     2017-08-22 09:02:02   trigger_cnt     17
   helper:
     HM_CMDNR   17
     mId        00C1
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2FDCE0,00,00,00
       nextSend   1503385322.65583
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         2FDCE0
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        11
       io:
         hmusb      -60
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_hmusb:
         avg        -62.6666666666667
         cnt        3
         lst        -62
         max        -62
         min        -63
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon motion:message_presence@red nomotion:message_presence_disabled@green noMotion:message_presence_disabled@green
   expert     2_full
   firmware   1.6
   group      Sicherheit
   icon       motion_detector
   model      HM-Sen-MDIR-O-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM,Übersicht
   serialNr   LEQ1245057
   sortby     05
   subType    motionDetector
Der Bewegungsmelder ist Luftlinie circa 2 Meter vom HM-USB entfernt mit einer Mauer dazwischen. Ein Jahr lang hat er sehr zuverlässig funktioniert, in letzter Zeit tut er das nicht mehr.
Batterien sind frisch und der RSSI mit ~-65 ist doch eigentlich auch okay, oder?
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
Deudi
Schweigt er sich evtl. nur in der vollen Mittagssonne aus? Hatte mal einen, der hat im Sommer etwa zwischen 11:00 und 17:00 Uhr den Dienst verweigert. Offensichtlich hatten die Batterien ein Problem mit hohen Temperaturen (hängt ungeschützt in der vollen Sonne). Mit Lithium-Mignon Batterien von Energizer war wieder alles ok. Diese verwende ich mittlerweile in allen Aussensensoren.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
n0bbi
Danke für den Tipp, leider habe ich noch kein Muster erkennen können. Tendenziell fällt er aber eher Nachts aus. Mal für 30 Minuten, mal für mehrere Stunden...
darkness
vielleicht auch mal prüfen, ob evtl. Feuchtigkeit eingedrungen ist?
n0bbi
Das ist gut möglich. Denkst du also eher, dass er defekt sein könnte?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
darkness
Schau einfach mal nach, ob sich Feuchtigkeit im Sensor gebildet hat. Wenn ja, mal Trockenlegen und schauen.
Ist allerdings auch nur ne Vermutung. Ich hatte in meinem Sensor mal etwas Kondensierte Feuchtigkeit. Die hat aber keine Probleme gemacht.
Wenn der Sensor nach dem Trocknen funktioniert ist doch alles gut.
n0bbi
Ich glaube das wars tatsächlich. Ist mir vorher nicht aufgefallen, aber die Ausfälle waren dann doch meist bei Regen. Jetzt muss ich schauen, dass ich den Bewegungsmelder irgendwo geschützt montieren kann.
Danke für den Tipp!
