CUL in fhem aktivieren funktioniert nicht.
Begonnen von Guest, 10 April 2012, 16:38:47
Guest
Ich habe ein kleines Problem bei der Installtion meines fhem servers.
Ich stecke (meinen geflashten) CUL in mein Ubuntu laptop und er wird auch
als ttyACM0 (jedoch nicht als ttyACM0@einezahl es fhelt das @ und eine
Zahl, liegt es vl daran?) dann tippe ich in die fhem Konsole
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0 0000
Jedoch passiert nichts.
In der fhem log datei steht zwar nach jedem start irgendwas von das der CUL
gestartet wird oder sowas, jedoch wird nichts angezeigt.
Achja bei dem Befehl:
was bedeuten da die letzten 4 Zahlen genau?
Ich hab einfach 0000 genommen, da ich keine Erklärung dafür fand, nur
irgendwas, dass das die FHTID sei oder sowas, jedoch habe ich keine Ahnung,
was dies ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
~TheKleini666~
Puschel74
versuch mal was anderes als 0000.
0101 wär schonmla ne Möglichkeit.
Achtung! Die 4 Ziffern müssen zwischen 1 und 4 liegen.
0000 stellt den CUL, meine ich gelesen zu haben, stumm.
Ich bin mir nur grad nicht sicher ob er nicht trotzdem was empfangen sollte.
Am Dienstag, 10. April 2012 16:38:47 UTC+2 schrieb TheKleini666:
> Hallo,
> CUL gestartet wird oder sowas, jedoch wird nichts angezeigt.
> was dies ist.
> ~TheKleini666~
Guest
Oh,
dachte mir dass die Zahlen irgendwas bedeuten.
Danke werde es probieren.
Guest
wenn Du den CUL nur definierst passiert auch nix.
nach eingabe des define geh mal in den Menüpunkt 'Everything', dort sollte der CUL mit Status initialized stehen.
0000 ist die FHT-ID. Wenn Du kein FHT betreibst sollte 0000 ok sein.
gruß uli
Faszinierend :) Zitat http://fhem.de/commandref.html#CULdefine:
  The FHTID is a 4 digit hex number, and it is used when the CUL/CUR talks to
  FHT devices or when CUR requests data. Set it to 0000 to avoid answering any
  FHT80b request by the CUL.
Guest
Nun ja, in "Everything" wird er eben nicht angezeigt, dass ist mein problem.
nur irgendwas mit USBinitialize oder so etwas.
Guest
Hast du denn überhaupt irgendeinen Sensor, Aktor oder ähnliches neben dem CUL im Einsatz?
Was soll Dein CUL denn schalten, messen, ausführen?
Die Geschichte @eine Zahl bezieht sich auf die Baudrate und ist nur bei der Einbindung in der FHEM
konfig relevant, nicht in der Systemanzeige. Die FHTid wird gebraucht, wenn Du mit dem CUL und z.B.
Dem fht80b kommunizieren willst.
fs20 Steckdosen brauchen die id nicht, da kann sie auch auf 0000 bleiben.
Bin gespannt auf deine Rückmeldung.
Benjamin
Puschel74
Und wieder was gelernt ^^
Am Dienstag, 10. April 2012 17:20:01 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> gruß uli
Guest
Ahm ja, ich habe FS20 Steckdosen da, aber noch nicht in fhem aktiviert.
Danke schon mal für eure Hilfe, morgen werde ich alles probieren :)
Guest
Nun, habe es mal wieder probiert kein erfolg -.-
Mein CUL wirs nicht in Everything angezeigt.
Falsch geflasht?
Liegts an FHEM?
oder doch an was anderem?
mich irritiert noch immer dass er nur ttyACM0 heißt und nicht ttyACM0@....
Guest
Achja in meinem FHEM Log steht:
2012.04.14 19:32:33 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
und wenn ich FHEM starten will während der CUL steckt bekomme ich eine Fehlermeldung und FHEM startet nicht, sobald ich ihn herausziehe funktioniert das starten wieder.
Auch dies kann ich mir nicht erklären :(
Am Samstag, 14. April 2012 19:37:56 UTC+2 schrieb TheKleini666:
> Falsch geflasht?
> Liegts an FHEM?
Guest
Am Samstag, 14. April 2012 19:40:36 UTC+2 schrieb TheKleini666:
Bitte nicht die Fehlermeldung verraten, sonst könnte man drauf kommen
woran's liegt ;-)
Guest
Nun, ja dass hatte ich vor doch mein FHEM lauft gerade ich werde es aber td
probieren :)
Am Samstag, 14. April 2012 19:50:40 UTC+2 schrieb UliM:
> woran's liegt ;-)
Guest
Ahm hä?
Habe rebootet und tada in Everything stand CUL 0.
Nun jez bin ich verwirrt, aber wenigstens funktioniert es.
Danke für eure Hilfe :)
Am Samstag, 14. April 2012 19:59:46 UTC+2 schrieb TheKleini666:
> td probieren :)
>> woran's liegt ;-)
