Verzögertes Schalten
Begonnen von Guest, 30 Mai 2012, 13:15:19
Guest
ich möchte gerne nachdem von einem Sensor ein Off gesendet wurde,
einen Schalter mit einer Verzögerung von 5 Minuten schalten.
Ich habe bereits alle erdenklichen Möglichkeiten durchgespielt und
ausprobiert.
Auch habe ich hier im Forum oder im WIki keine Lösung für das Problem
gefunden.
Gibt es überhaupt eine Lösung für diese Fragestellung.
Schon einmal vielen Dank für die Unterstützung.
Michael
Tobias
ein notify auf den Sensor legen und bei einem "off" ein at für in 5min
generieren
Guest
danke für die Info.
Das habe ich bereits in verschiedenen Formen durchprobiert.
Aber kein Ansatz hat wirklich zum Erfolg geführt.
Vielleicht eine kurze Code-Sequenz, damit ich das nachvollziehen kann.
Stehe aktuell auf der Leitung.
Michael
> generieren
Guest
@tobias.faust
meinst Du ein entsprechendes notify :
define notify at +00:05:00 set
off
Michael
On 30 Mai, 13:48, itjunky wrote:
> Hallo,
> danke für die Info.
> Viele Grüße
> Michael
> > generieren
Tobias
ja genau....
Tobias
allerdings fehlt noch die Regexp beim Notify, sonst reagierst du auch bei
einem "on"
define notify :off at +00:05:00 set
%EVENT
Am Mittwoch, 30. Mai 2012 14:12:14 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> ja genau....
Guest
danke für den Hinweis.
> einem "on"
> %EVENT
> > ja genau....
Guest
Das scheint aber nicht die Lösung des Problems zu sein.
Es passiert rein gar nichts.
Und der Trigger, der durch den Schalter/Sensor erzeugt wird, kommt bei
fhem an !!
Sieht eigentlich gut aus, aber was ist falsch an der notify-Zeile
On 30 Mai, 15:12, itjunky wrote:
> Hallo,
> > einem "on"
> > %EVENT
> > > ja genau....
define notify :off\
        define at +00:05 set off
Guest
Das zweite define fehlte.
Hatte so etwas ähnliches ausprobiert.
Aber war nicht ganz so.
Danke für die Info.
> define notify :off\
