WebLink Problem wenn letztes Schaltdatum nicht im Zeitraum der Anzeige des WebLinks ist
Begonnen von Guest, 09 Juli 2012, 19:32:38
Guest
<https://lh4.googleusercontent.com/-EHl9nTftIeU/T_sVjGcA1KI/AAAAAAAAAHU/YxerFcdYsQk/s1600/Bildschirmfoto+2012-07-09+um+19.29.16.png>
Habe keinen besseren Titel gefunden.
Ich habe eine Funksteckdose die selten an ist.
Wenn die Steckdose um 21.00 Uhr abgeschaltet wird um am nächsten Tag um
9.00 Uhr wieder angeht
dann wird natürlich in der Zwischenzeit nichts ins Logfile eingetragen.
Dadurch habe ich das Problem das wenn ich den WebLink anschaue und der
letzte Schaltpunkt außerhalb des aktuellen
Zeitraums vom WebLink ist nichts angezeigt wird. Erst wenn das nächste Mal
geschaltet wird und es im Anzeigezeitraum
beginnt die Anzeige.
Istr recht schwierig erklärt aber der Screenshot sollte es erklären.
Hier sind die LogFile Einträge zu der Anzeige.
2012-07-07_13:52:14 wz_MediaSystem off
2012-07-07_19:02:53 wz_MediaSystem on
2012-07-07_21:37:01 wz_MediaSystem off
2012-07-09_15:21:09 wz_MediaSystem on
2012-07-09_15:51:38 wz_MediaSystem off
> Dadurch habe ich das Problem das wenn ich den WebLink anschaue und der letzte
> Schaltpunkt außerhalb des aktuellen Zeitraums vom WebLink ist nichts
> angezeigt wird.
Falls im .gplot (#FileLog) kein default Wert eingetragen ist, dann zeigt das
SVG den letzten Wert an (also auch vom Vortag). Dies funktioniert so erst seit
einem Monat.
Puschel74
dir fehlt die rote Linie welche über die Tagesgrenze hinweggeht ;-)
Habe ich auch.
Eigenartigerweise werden aber, bei keinem Zustandswechsel, die Linien brav
durchgezogen.
Am Montag, 9. Juli 2012 19:32:38 UTC+2 schrieb fs79:
Guest
<https://lh5.googleusercontent.com/-gYv_HZKworU/T_sYZZDIn5I/AAAAAAAAAHg/_Jif33Ho_AY/s1600/Bildschirmfoto+2012-07-09+um+19.43.07.png>
@Puschel74: genau. So ist es bei mir auch.
@Rudolf König: Meine Version ist recht aktuell. Siehe Screenshot.
Zur Info. Screenshot ist von meinem FHEM Addon (WebGui) für Freetz.
Dann bleibt nur noch das pruefen des default Wertes aus der #FileLog Zeile.
Sehr schick.
Guest
Danke.
Default Wert? #FileLog
Kannst Du mir damit noch auf die Sprünge helfen, bitte.
Guest
Oder gibt es eine Möglichkeit den "state" eines Devices alle halbe Stunde
ins zugehörige Logfile einzutragen?
