permanentes sduino open/init/reset
Begonnen von australien, 20 Dezember 2017, 12:05:24
australien
hallo zusammen,
mein nanoCUL/signalduino bringt dauernt folgende Meldung:
sduino/KeepAlive not ok, retry = 2 -> get ping
2017.12.20 11:54:38 3: sduino/KeepAlive not ok, retry = 3 -> get ping
2017.12.20 11:55:38 3: sduino/keepalive not ok, retry count reached. Reset
2017.12.20 11:55:38 3: sduino reset
2017.12.20 11:55:38 3: Opening sduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0
2017.12.20 11:55:38 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.12.20 11:55:38 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.12.20 11:55:38 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.12.20 11:55:38 3: sduino device opened
2017.12.20 11:55:39 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.12.20 11:55:40 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.12.20 11:55:40 2: sduino: initialized. v3.3.3-dev
2017.12.20 11:55:40 3: sduino/init: enable receiver (XE)
was soll ich damit anfangen? gibt es lösungen?
danke
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Stromversorgung oder (wahrscheinlicher) das FTDI-Test-PIN-Problem (bitte danach selber suchen). Bei letzterem sollte das für eine ganze Zeit nicht auftreten bzw. aufhören, wenn der Arduino abgestöpselt wird und dann wieder dran.
australien
danke, so stellt es sich dar. werde mal danach suchen!
raspberry pi3
