Programmschritt Beschreibungen
Begonnen von Burny4600, 21 Dezember 2017, 12:16:03
Burny4600
Gibt es eine Möglichkeit bei einem Programmschritt eine Beschreibung einzufügen.
Wenn ich bei einem DOIF mit einer neuen Zeile mit #<Programmschritt Beschreibung> etwas einfüge meldet DOIF beim Speichern einen Fehler.
Das ist egal ob ich vor dem DOIF, im DOIF oder nach dem DOIF einfügen möchte.
Grundsätzlich ist ja das Zeichen # eine Deaktvierung des Inhaltes.
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Damian
ZitatDas Modul unterstützt dazu Einrückungen, Zeilenumbrüche an beliebiger Stelle und Kommentierungen beginnend mit ## bis zum Ende der Zeile. Die Formatierungen lassen sich im DEF-Editor der Web-Oberfläche vornehmen.
