Gelöst: FB 7950 FW 6.92: Anrufbeantworter ein/ausschalten
Begonnen von topfi, 03 März 2018, 16:44:52
topfi
ich versuche gerade, an meiner Fritzbox den Anrufbeantworter zu aktivieren/deaktivieren. Die FB ist im FHEM (das läuft auf einem NUC) angemeldet, die Readings sind alle da. Unter anderem:
tam1 Anrufbeantworter
2018-03-03 16:33:50 tam1_newMsg 0
2018-03-03 16:33:50 tam1_oldMsg 2
2018-03-03 16:33:50 tam1_state off
Nun kann ich eingeben:
set Fritzbox tam 1 on
woraufhin sich tatsächlich das reading ändert:
2018-03-03 16:33:50 tam1_state on
Es kommt auch keine Fehlermeldung. Aber der AB in der Fritzbox bleibt aus und das reading wechselt nach der nächsten Aktualisierung wieder auf off.
Ich habe irgendwo gelesen, das fritzbox-Modul arbeitet seit einer bestimmten FB-Firmware nur noch eingeschränkt. Müsste das Schalten des AB prinzipiell noch funktionieren oder kann ich mir die Fehlersuche sparen?
tupol
läuft bei mir, da wird wohl etwas anderes bei Dir faul sein.
topfi
Danke, dann weiß ich schon mal, dass die Fehlersuche lohnt. Fällt euch am listing etwas auf? Könnte der usertype "Guest" das Problem sein? Ach ja: Auf der Fritzbox (vanilla von AVM, Anbieter ist Telekom) gibt es NICHT den Punkt: Internet/Zugangsdaten/Anbieter-Dienste.
Hier das Listing:
   APICHECKED 1
   DEF        192.168.0.1
   HOST       192.168.0.1
   INTERVAL   300
   LUAQUERY   0
   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritzbox.m3u
   M3U_URL    unknown
   NAME       Fritzbox
   NR         741
   REMOTE     1
   STATE      ▼1 ▲4
   TELNET     0
   TR064      0
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
   Readings:
     2018-03-06 09:39:26   alarm1          Wecker 1
     2018-03-06 09:39:26   alarm1_state    off
     2018-03-06 09:39:26   alarm1_target   FON 1
     2018-03-06 09:39:26   alarm1_time     00:00
     2018-03-06 09:39:26   alarm1_wdays    daily
     2018-03-06 09:39:26   alarm2          Wecker 2
     2018-03-06 09:39:26   alarm2_state    off
     2018-03-06 09:39:26   alarm2_target   FON 1
     2018-03-06 09:39:26   alarm2_time     00:00
     2018-03-06 09:39:26   alarm2_wdays    daily
     2018-03-06 09:39:26   alarm3          Wecker 3
     2018-03-06 09:39:26   alarm3_state    off
     2018-03-06 09:39:26   alarm3_target   FON 1
     2018-03-06 09:39:26   alarm3_time     00:00
     2018-03-06 09:39:26   alarm3_wdays    daily
     2018-03-06 09:39:26   box_connect     5
     2018-03-06 09:39:26   box_cpuTemp     56
     2018-03-06 09:39:26   box_dect        off
     2018-03-06 09:39:26   box_guestWlan   on
     2018-03-06 09:39:26   box_guestWlanCount 0
     2018-03-06 09:39:26   box_guestWlanRemain -1
     2018-03-06 09:39:26   box_ipExtern    [meine IP]
     2018-03-04 12:19:18   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
     2018-03-06 09:39:26   box_moh         default
     2018-03-06 09:39:26   box_powerRate   27
     2018-03-06 09:39:26   box_rateDown    1.192
     2018-03-06 09:39:26   box_rateUp      4.173
     2018-03-06 09:39:26   box_stdDialPort allFons
     2018-03-06 09:39:26   box_tr064       off
     2018-03-06 09:39:26   box_tr069       off
     2018-03-06 09:39:26   box_wlanCount   2
     2018-03-06 09:39:26   box_wlan_2.4GHz on
     2018-03-06 09:39:26   box_wlan_5GHz   on
     2018-03-06 09:39:26   fon1            Schnurlostelefon
     2018-03-06 09:39:26   fon1_intern     1
     2018-03-06 09:39:26   fon1_out        SIP0
     2018-03-06 09:39:26   fon2            Faxgerät
     2018-03-06 09:39:26   fon2_intern     2
     2018-03-06 09:39:26   fon2_out        SIP1#
     2018-03-06 09:39:26   lastReadout     337 values captured in 0.90 s
[meine ganzen Geräte im Netzwerk]
     2018-03-06 09:39:26   state           WLAN: on gWLAN: on
     2018-03-06 09:39:26   tam1            Anrufbeantworter
     2018-03-06 09:39:26   tam1_newMsg     0
     2018-03-06 09:39:26   tam1_oldMsg     2
     2018-03-06 09:39:26   tam1_state      off
     2018-03-06 09:39:26   user01          (guest)
     2018-03-06 09:39:26   user01_thisMonthTime 3:46
     2018-03-06 09:39:26   user01_todaySeconds 0
     2018-03-06 09:39:26   user01_todayTime 0:00
     2018-03-06 09:39:26   user01_type     Guest
     2018-03-06 09:39:26   userTicket01    329603
   Fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.0.1
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2017-01-27 19:09:22 +0100 (Fri, 27 Jan 2017) $
     radioCount 40
     sid        [eine lange Hex-Zahl]
     sidTime    [ein langes Fließkomma]
     Landevice:
[meine hunderttausend LANDevices]
[meine hunterttausend wlan-Devices]
    Radio: [ ...]
Helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   boxUser    1
   event-on-change-reading box_rateDown,box_rateUp,box_cpuTemp,box_ipExtern
   fp_FPDisplay1 845,440,0
   group      Fritzbox
   icon       it_router
   room       Serverstatus
   stateFormat {sprintf("▼%.0f ▲%.0f ",ReadingsVal("Fritzbox","box_rateDown",0),ReadingsVal("Fritzbox","box_rateUp",0))}
frank
ich denke, du musst mindestens in der fritzbox tr064 freischalten.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
topfi
Wie macht man das, wenn dort der Menüpunkt Internet/Zugangsdaten/Anbieter-Dienste fehlt?
frank
schau mal unter: heimnetz/netzwerk/netzwerkeinstellungen/
topfi
Hah, da ist des Pudels Kern:
Heimnetzfreigaben
Zugriff für Anwendungen zulassen
Diese Einstellung ermöglicht Anwendungen, Einstellungen der FRITZ!Box zu lesen und zu bearbeiten.
Dazu gehören beispielsweise FRITZ!App Fon für Smartphones, das FRITZ!Box AddOn für Internet Browser
oder ein Einrichtungprogramm Ihres Diensteanbieters. Die Übertragung erfolgt nach dem Standard TR-064.
Vielen lieben Dank. Das probiere ich heute Abend mal aus.
topfi
Ja, das wars. Es funktioniert nun.
Vielen Dank an euch für die Antworten.
