Sensor BME280 / BMP280 Readings state
Begonnen von hobbyman, 31 März 2018, 15:03:29
hobbyman
kann mir jemand helfen ? Ich bekomme es nicht hin den Sensor BME280 / BMP280
Readings  state   T: 20.4 H: 0.0 P: 997.5 P-NN: 997.5    für den Luftdruck – pressure    richtig zu definieren.
{sprintf("Temperatur %.1f °C    Luftdruck %.p  HPa",ReadingsVal($name,"temperature",0), ReadingsVal($name,"humidity",0),ReadingsVal($name," pressure",0))}
Anzeige:    Temperatur 20.4 °C Luftdruck 32d6d88 HPa
Die Variable p gibt einen Wert aus hex ?  Wie zeige ich den Wert normal an (997,5) ?
Habe bisher keine Lösung gefunden. Bitte um eure Hilfe
Grüsse
Wolfgang
hobbyman
Fehler gefunden,
Temperatur Luftdruck   Sensor  BMP280     Temperatur 21.5 °C - Luftdruck 999 HPa
{sprintf("Temperatur %.1f °C - Luftdruck %.1f  HPa",ReadingsVal($name,"temperature",0),ReadingsVal($name,"pressure",0))}
der Übergabewert ist 1f, hatte vor "pressure" ein Leerfeld, deswegen kamen keine Daten
Wolfgang
