[gelöst] DOIF Verständnisfrage
Begonnen von bommel-bs, 17 März 2018, 11:48:46
Moin Stefan,
schön das es eine Lösung gibt, aber kannst Du mir den erklären? Was bewirkt jetzt :$ ? Hab ich noch nie gesehen.
[StefanUrlaub::$STATE]
Frank_Huber
schließe mich Otto's Frage an.
Nach meinem Kenntnisstand müsste [StefanUrlaub] das selbe bewirken.
Meiner Meinung nach: sogar das Richtige  :D
Ich bezweifle irgendwie, dass das jetzige Konstrukt ohne Fehler läuft.
Damian
bommel-bs
#34
Was ::$ genau bewirkt weiß ich auch nicht.In der commandref habe ich mal nach STATE gesucht und folgendes gefunden
Liste der Devices in der Gruppe "windows", die mit "rooms" enden, deren Status (nicht state-Reading) "on" ist:
[@"rooms$"::$STATE eq "on" and $group eq "windows"]
Darauf habe ich StefanUrlaub::$STATE ausprobiert und es lief.
Stefan
Damian
Stefan
Das ist der Teil der Commandref zu DOIF-Aggregationsfunktionen, die Intern aus mehreren Schleifendurchläufen bestehen um Werte zu aggregiert - das willst du aber nicht.
Wenn du einfach nur den Status abfragen willst, dann brauchst du nur angeben:
[StefanUrlaub] eq "1"
Das ist das Gleiche wie
[StefanUrlaub:&STATE] eq "1"
und das ist meistens das Gleiche, wie das Reading state:
[StefanUrlaub:state] eq "1"
Such dir eins aus, aber nicht
[StefanUrlaub::$STATE] eq "1"
denn, wenn es irgendwie funktioniert, dann nur zufällig ;)
