Fhem Version 5.3 FHT80b
Begonnen von Guest, 31 Oktober 2012, 17:03:01
Guest
Hallo
ist es Zufall? Seit dem Update auf 5.3 werden nur noch Actuator Werte
geliefert.
Alle anderen Werte der 5 FHT 80b fehlen. Habe nichts im Forum gefunden. Ist
seit ewiger Zeit
fehlerlos gelaufen.
Ich werde mit sync versucht die FHT80b wieder zu aktivieren.
Remo
PS: Vielen Dank an Rudi und alle Mitstreiter für die super Software.
Puschel74
welche Werte fehlen dir den?
Ich hab auch grad das Update auf 5.3 gemacht und habe unter den Readings
meiner Fht`s
actuator
battery
day-temp
lowtemp
measured-temp
night-temp
temperature
warnings
window
window-sensor
Also alles (fast) wie gehabt.
Die restlichen Werte (Daten) hol ich mir grad per report 1 255 und report 2
255 ab.
Hast du das schonmal versucht?
P.S.: Nur mal so am Rande. Liest die 5.3 das save-file nicht aus? Alle
"Schalter" (Empfänger) standen nach dem update wieder auf ???
Die Werte der Strom- und Gaszähler sind auch wieder anzupassen *grübel*
Oder hab ich mal wieder was falsch gemacht???
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 17:03:01 UTC+1 schrieb appi:
> Hallo
> geliefert.
> Ist seit ewiger Zeit
> fehlerlos gelaufen.
> gruss
> Remo
