Rpi Fhem Update
Begonnen von Guest, 05 November 2012, 19:47:09
Guest
ich bekomme irgendwie das Update auf 5.3 nicht hin?
In Fhem folgende Befehlszeile:  updatefhem housekeeping clean yes
Keine Anzeige, keine Meldung, nichts... Im Log erscheint:
2012.11.05 19:28:53 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10728
Und das wars. Was mache ich hier falsch? Entschuldigt den Post, aber ich hänge hier wirklich fest...
Guest
...versuch mal die filetimes.txt bei dir zu löschen, und dann noch mal von
vorne. :-)
Guest
Habe ich gemacht, leider gleiches Spiel...
Hab ich irgendwo nen Fehler in der Syntax? Keine Ahnung was hier los ist.
Am Montag, 5. November 2012 20:08:41 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> vorne. :-)
Guest
...dann einfach mal ein "updatefhem" und ein "update"
Guest
Auf die Befehle kommt keine Reaktion, lediglich im Log gibt es dann wieder
2012.11.05 20:34:11 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10728
Gibts doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn es am Update schon aufhört, da hab ich mir ja ein schönes Projekt ausgesucht :-)
Am Montag, 5. November 2012 20:25:17 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
Guest
Hum, jetzt wird's komplizierter. Da sollte besser mal jemand was sagen, der
mehr Erfahrung als ich hat.
Guest
So, jetzt habe ich alles manuell gemacht, scheint zu funktionieren ;-)
Jedoch: Jetzt steht im Log
version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT)
Die 5.3 sollte jedoch eine Final sein, oder?
Am Montag, 5. November 2012 20:52:54 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> der mehr Erfahrung als ich hat.
UliM
nee, das hast Du nur, wenn Du das frische image installierst bis zum ersten update.
Update liefert immer 'DEVELOPMENT'
Gruß, Uli
