Rollladenaktoren vergessen Konfiguration
Begonnen von zap, 19 August 2018, 10:23:32
zap
Ich habe einen seltsamen Effekt mit zwei meiner insgesamt 9 Rollladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM: Sie vergessen ab und zu ihre Konfiguration was sich so äußert, dass man per Taste die Rollläden nur noch hoch fahren kann. Wenn ich die Taste nach unten drücke, fährt der Rollladen nur kurz an und stoppt wieder. Wenn ich die Taste gedrückt halte, fährt er runter solange die Taste gedrückt ist.
Per Software (CCU oder FHEM) kann ich die Rollläden ganz normal steuern oder auf einen beliebigen Prozentwert setzen. Funktioniert alles.
Wenn ich nun in der CCU in die Rollladenaktoren Konfiguration gehe, sehen alle Einstellungen ok aus. Ich lasse dann die Konfiguration erneut zu den Aktoren schicken. Dann funktioniert wieder alles. Das ist in den letzten 2 Monaten 3 Mal passiert.
Sind die Dinger defekt? Beide gleichzeitig? Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass das die einizigen Aktoren sind, die direkt übereinander eingebaut sind, in einem 2er Rahmen. Gibt es da viellicht Probleme mit Funkstörungen?
errazzor
Ich kann dazu nur sagen - ich habe an einer Stelle 3 Rolladenaktoren sowie einen Lichtaktor direkt übereinander in einem Rahmen und keinerlei Probleme.
yersinia
Könnte es ggf am Rohrmotor liegen?
Vergisst dieser seine Stoppposition?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
zap
In dem Fall dürfte es ja gar nicht mehr funktionieren. Es betrifft aber nur die Bedienung per Taster und auch nur eine Fahrtrichtung.
Ich werde mal einen der beiden tauschen und dann beobachten ...
