Doif triggert nicht
Begonnen von Kai-Alfonso, 30 Mai 2017, 14:57:32
Kai-Alfonso
Huhu,
ich habe mal eine Frage: Wieso triggert dieses doif nicht? Sonst habe ich keine Probleme, aber das Roommate Device rr_Kai triggert folgendes doif nicht, obwohl sich die Readings zu locationPresence und location ändern
([rr_Kai:location] eq "work" and [rr_Kai:locationPresence] eq "absent")
(msg @rr_Kai Arbeit verlassen)
welchen Knoten habe ich im Kopf?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
CoolTux
Dann werden wohl beide Bedingungen zur selben Zeit nicht erfüllt sein.
Sehe gerade das ich gar kein Reading locationPresence habe.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kai-Alfonso
Doch, location steht auf work, locationPresence steht auf absent
setstate rr_Kai 2017-05-30 14:44:09 locationPresence absent
setstate rr_Kai 2017-05-30 14:44:09 location work
Ich nutze das Modul GEOFANCY- da kann man in ROOMMATE das Attribut  rr_geofenceUUIDs mit dem Device füllen, welches die Geofancy triggert - das funktioniert auch soweit.
Evtl nutzt du das nicht, deswegen kein locationPresence Reading?
CoolTux
Und es werden auch Events erzeugt? Kannst Du mal den Eventmonitor auf machen und schauen.
Das TuxNet Wiki:
nils_
setstate erzeugt doch keine events...
ist das evtl. das Problem?
viele Wege in FHEM es gibt!
Kai-Alfonso
Sorry, hatte das aus den Raw Definitions kopiert, deswegen steht da setstate - ich selber setze manuell mit setstate keine States
Der Eventmonitor spukt das hier aus beim betreten/verlassen der location (Geokoordinaten habe ich anonymisiert)
Events (Filter: rr_Kai.*)   FHEM log   ResetCreate/Modify Device
2017-05-30 15:20:43 GEOFANCY geofancy id:1259ECDB-1D04-4055-B446-AFE39859D503 trig:1 date:1496150441 lat:51.xxxxxxxxxxx long:7.xxxxxxxxxxx dev:xxxxxxxx-2B0E-41FB-A058-F08678D4BD1E devAlias=rr_Kai
2017-05-30 15:20:43 GEOFANCY geofancy lastDevice: rr_Kai
2017-05-30 15:20:48 GEOFANCY geofancy id:1259ECDB-1D04-4055-B446-AFE39859D503 trig:0 date:1496150448 lat:51.xxxxxxxxxxx long:7.xxxxxxxxxxx dev:xxxxxxxx-2B0E-41FB-A058-F08678D4BD1E devAlias=rr_Kai
2017-05-30 15:20:48 GEOFANCY geofancy lastDevice: rr_Kai
Kai-Alfonso
Hmm, hat denn niemand eine Idee?
nils_
evtl. hilft ein list vom DOIF
Kai-Alfonso
Du meinst die Raw Definition?
Kai-Alfonso
So, "Fehler" gefunden bzw Fehler war vor dem Bildschirm - typical layer 8 error ;-)
im ROOMMATE device hatte ich event-on-change-reading und update zwar gesetzt, aber falsch. geht jetzt ;-)
leachim200
Ich weiß der Beitrag ist schon älter aber ich hoffe es sieht ihn noch wer.
Folgendes Problem:
Ich habe ein DOIF für meine Anwesenheitserkennung:
([myUnifi:Michaels-iPhone_last_seen:sec] > 180) (set rr_Michi absent) DOELSE (set rr_Michi home)
zusätzlich habe ich noch do always gesetzt
Nun habe ich das Problem wenn last seen <180 ist wird rr_Michi nicht auf absent gesetzt. sondern bleibt auf cmd_2 stehen wenn ich ein set checkall ausführe wird sofort getriggert. Umgekehr wenn ich nach hause komme springt der wert sofort um
Kann mir wer sagen wo mein gedankenfehler liegt?
Per
Zitat von: leachim200 am 22 August 2018, 08:29:10Kann mir wer sagen wo mein gedankenfehler liegt?
:sec ergibt keinen Trigger. Ist nur sinnvoll als Abfrage. Wenn der Trigger kommt, ist :sec IMMER 0.
leachim200
Ok
und was müsste ich ändern damit er das antriggert?
Per
Triggern tut nicht das DOIF, das wird getriggert (von dem, was du halt eingibst). Du musst also beim Eintreffen des Triggers was tun (zum Beispiel einen Wait-Timer setzen) und wenn dieser abgelaufen ist, umschalten.
Einfaches Beispiel:
([myUnifi:irgendwas] == "gesuchter Wert") (set rr_Michi absent) DOELSE (set rr_Michi home)
attr wait 180:0
Was passiert: beim Umschalten deiner MyUnify auf einen passenden Wert startet der Wait-Timer. Wenn er nach 180 Sekunden immer noch läuft (weil der Wert nicht umgeschaltet hat), wird rr_Michi auf absent gesetzt, ansonsten bleibt es auf home.
