[gelöst] Stromausfall / Seltsames Verhalten
Begonnen von Xell1984, 25 September 2018, 08:19:51
Xell1984
Guten Morgen,
ich betreibe einen Pi3b mit USV(S.USV), ZWAVE Aktoren, diverse DOIF für die Rolladensteuuerung(eins für Morgens und Abends) und eine Fritzbox (in FHEM angebunden).
Kurze Schilderung: Gegen Mittags gab es einen ca. 30 Minütigen Stromausfall. Lt. LOG ist der PI um 14:20 Uhr wieder hochgefahren. Soweit ich das Nachvollziehen kann stand die DSL Verbindung erst gegen 15:20 Uhr wieder. In der Nachbarschaft gab es diverse Defekte Geräte. Es wurden arbeiten durch die Gemeinde an Regenwasserpumpanlage durchgeführt. Scheinbar kam es da im nahegelegenen Trafo zu einem Ausfall.
Mein DOIF zum Schließen aller Jalousien am Abend (Twilight , SS) wurde gegen 18:00 Ausgeführt (TImer wäre auf 19:25 Uhr gewesen). Interessanterweise ist nur eine Schalousie Runter gefahren obwohl der Befehl ein eine Structure ging mit allen Jalousien ging. Ich hab dann den kompletten Pi Neugestartet. Die DOIF Standen alle noch auf ihrem letzten CMD.
Ich habe dann das DOIF zurück auf Initialisieren gesetzt. Allerdings ging die Jalousie gestern nicht mehr automatisch runter. Heute morgen allerdings wieder normal Hoch.
Ich Versuche ein wenig nachzuvollziehen was da passiert ist. Das log gibt nichts her (Verbose 0).
Hintergrund ist dass es natürlich auch zuverlässig laufen sollte wenn wir nicht da sind und suche nun Möglichkeiten dies Problem in der Zukunft zu verhindern.
Ich vermute dass es was mit der erst fehlenden Internet Verbindung zu tun hat.
Irgendwelche Ideen?
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
Dein Pi hat nicht zufällig eine RTC?
Wenn nein: Es gab dann eventuell einen "Zeitsprung", als die Internetverbindung wieder kam, losgelaufen ist der PI aber erst mal mit der durch fakehwclock gespeicherten Zeit (vor dem Ausfall) und hat damit die timer gesetzt.
Xell1984
Technisch gesehen hat die SUSV eine RTC. Ich bin mir aber nicht sicher ob die richtig eingebunden ist (durchgeführt in 2016, gab damals div. Komplikationen). Werde ich mal prüfen ob die fake-hwclock noch aktiv ist bzw. ob die RTC im Script richtig eingebunden ist. Danke dir für den Hinweis / Tipp :)
Bartimaus
Hatte exakt das gleich Problem.
Fake-hwclock hatte ein 1woche altes Datum+Uhrzeit. Dadurch waren auch viele Logs durch Falscheinträge "versaut".
Eigentlich sollte sich Fake-Hwclock selb und ständig aktualisieren, tut es bei mir aber nicht. Selbst nicht wenn ich hierfür einen (IMO) eigenen/korrekten Cronjob einrichte.
Ergo: FHEM muss ran und schreibt/aktualisiert nun stündlich per AT die Fakeclock.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Xell1984
Und wie?
Frank_Huber
Ich würde einfach die RTC zum laufen bringen.
Problem der fakehwclock ist ja gerade dass sie NICHT weiterläuft wenn kein Strom da ist.
Man hat also bein Power-Up dennoch eine falsche Zeit. Nur eben ein bischen weniger falsch.
eine RTC ist schnell eingerichtet. Ich hab mir dazu mal vor langem dieses kurze Tut abgelegt:
ZitatThere are only two edits you need to do:
1. put the below line into the /boot/config.txt file: (edit it with your favourite editor and type the line in - or copy and paste it from here :-) )
dtoverlay=i2c-rtc,ds3231
2. edit the /lib/udev/hwclock-set file (sudo nano /lib/udev/hwclock-set) and "comment out" the following lines ("comment out" means put a # at the beginning of each of the lines, so they become comments and are ignored by the system)
if [ -e /run/systemd/system ] ; then
exit 0
fi
so they become:
#if [ -e /run/systemd/system ] ; then
# exit 0
#fi
...and that's it - that's all you need to do. Shut down your system, connect the rtc module, then power up and test with the command:
sudo hwclock -r
Bartimaus
define Fakeclock at +*01:00:00 {system("sudo fake-hwclock save")}
B.
Bartimaus
Danke, habe mir auch mal eine spezielle RTC für meinen Banana zugelegt, aber nie richtig zum laufen bekommen. Mal sehen welcher Chip verbaut ist.
B.
Xell1984
Theoretisch ist die RTC nun eingerichtet. Morgen gibt es noch mal ein geplantes Strom Abstellen. Mal gucken ob es danach richtig läuft..
Frank_Huber
lass beim Power up dann mal das Netzwerk weg und gib auf der Konsole ein: "sudo hwclock -r"
sollte dann immernoch die richtige Zeit sein.
Xell1984
Mein FHEM Pi läuft per WLAN. War gestern zu Faul es zu testen und habe es heute drauf ankommen lassen. Die Uhrzeit im FHEM und der Konsole ist aktuell / Richtig.
