[gelöst] Befehl trigger im DOIF / DOIF triggern
Begonnen von rabehd, 13 September 2018, 09:47:29
rabehd
wahrscheinlich übersehe ich etwa, aber was?
Ich möchte mit einem DOIF nach einer Zeit ein Userreading hochsetzen. Das Userreading heißt "Stufe". Jede Stufe ist für eine andere Zeitdauer gültig und wird dann weitergeschaltet. Das DOIF soll auf Änderung des Userreading als Event reagieren und die im DOIF eingestellte Waitzeit warten.
Mit setreading kann ich das Userreading setzen und das DOIF reagiert, die Stufe wird aber nur einmal weitergeschaltet.
Auf ein setreading im DOIF wird zwar das Userreading gesetzt aber kein Event ausgelöst.
Ich habe es mit trigger probiert, aber das löst ebenfalls im DOIF kein Event aus.
Wiki, Logfile und Forum haben mir leider keinen Tip gegeben.
Was mache ich falsch? Syntax?
Das DOIF ist erstmal ein Testdevice, ohne Wait. Da kommen später auch noch Befehle rein.
Der Dummy:
   CFGFN
   NAME       AS
   NR         13236
   STATE      ???
   TYPE       dummy
     2018-09-13 09:34:30   Stufe           1
   room       Test
das DOIF:
   CFGFN
   DEF        ([AS:Stufe]==0) (set M5_Onkyo power off)
DOELSEIF ([AS:Stufe]==1) ({Log 3, "Status auf Stufe 1"})(setreading AS Stufe 2,trigger AS Stufe:2)({Log 3, "Status 1 auf Stufe 2"})
DOELSEIF ([AS:Stufe]==2) ({Log 3, "Status auf Stufe 2"})(setreading AS Stufe 3,trigger AS Stufe:3)({Log 3, "Status 2 auf Stufe 3"})
DOELSEIF ([AS:Stufe]==3) ({Log 3, "Status auf Stufe 3"})(setreading AS Stufe 4,trigger AS Stufe:4)({Log 3, "Status 3 auf Stufe 4"})
DOELSEIF ([AS:Stufe]==4) ({Log 3, "Status auf Stufe 4"})(setreading AS Stufe 5,trigger AS Stufe:5)({Log 3, "Status 4 auf Stufe 5"})
DOELSEIF ([AS:Stufe]==5) ({Log 3, "Status auf Stufe 5"})
   MODEL      FHEM
   NAME       Stufentest
   NR         13219
   NTFY_ORDER 50-Stufentest
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2018-09-13 09:45:50   cmd             0
     2018-09-13 09:45:50   mode            enabled
     2018-09-13 09:45:50   state           initialized
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'AS','Stufe')==0
     1          ReadingValDoIf($hash,'AS','Stufe')==1
     2          ReadingValDoIf($hash,'AS','Stufe')==2
     3          ReadingValDoIf($hash,'AS','Stufe')==3
     4          ReadingValDoIf($hash,'AS','Stufe')==4
     5          ReadingValDoIf($hash,'AS','Stufe')==5
   devices:
     0           AS
     1           AS
     2           AS
     3           AS
     4           AS
     5           AS
     all         AS
   do:
     0:
       0          set M5_Onkyo power off
     1:
       0          {Log 3, "Status auf Stufe 1"}
       1          setreading AS Stufe 2,trigger AS Stufe:2
       2          {Log 3, "Status 1 auf Stufe 2"}
     2:
       0          {Log 3, "Status auf Stufe 2"}
       1          setreading AS Stufe 3,trigger AS Stufe:3
       2          {Log 3, "Status 2 auf Stufe 3"}
     3:
       0          {Log 3, "Status auf Stufe 3"}
       1          setreading AS Stufe 4,trigger AS Stufe:4
       2          {Log 3, "Status 3 auf Stufe 4"}
     4:
       0          {Log 3, "Status auf Stufe 4"}
       1          setreading AS Stufe 5,trigger AS Stufe:5
       2          {Log 3, "Status 4 auf Stufe 5"}
     5:
       0          {Log 3, "Status auf Stufe 5"}
     6:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   itimer:
   readings:
     0           AS:Stufe
     1           AS:Stufe
     2           AS:Stufe
     3           AS:Stufe
     4           AS:Stufe
     5           AS:Stufe
     all         AS:Stufe
   uiState:
   uiTable:
   room       Test
rabehd
So klappt es:
DOELSEIF ([AS:Stufe]==1) ({Log 3, "Status auf Stufe 1"})(setreading AS Stufe 2)({Log 3, "Status 1 auf Stufe 2"})(set Stufentest cmd_3)
DOELSEIF ([AS:Stufe]==2) ({Log 3, "Status auf Stufe 2"})(setreading AS Stufe 3)({Log 3, "Status 2 auf Stufe 3"})(set Stufentest cmd_4)
DOELSEIF ([AS:Stufe]==3) ({Log 3, "Status auf Stufe 3"})(setreading AS Stufe 4)({Log 3, "Status 3 auf Stufe 4"})(set Stufentest cmd_5)
DOELSEIF ([AS:Stufe]==4) ({Log 3, "Status auf Stufe 4"})(setreading AS Stufe 5)({Log 3, "Status 4 auf Stufe 5"})(set Stufentest cmd_6)
