Gibt es eine Anleitung wie ich 1-wire auf der Fritzbox zum laufen bekomme?
Begonnen von Guest, 14 September 2012, 20:15:32
Guest
Hallo
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man 1-wire auf der Fritzbox zum laufen
bekommt?
Ich habe eine FritzBox 7390, Fhem ist installiert und ich habe es vor
wenigen Minuten mit update aktualisiert. Als Adapter habe ich einen
LinkUSBi.
In der CommandRef habe ich gesehen, dass man zuerst das owperl installieren
muss. Ich habe es nun heruntergeladen und auf die Fritzbox übertragen. Wenn
ich dann ./configure über Telnet eingebe erfolgt folgende Meldung.
Configuring owfs-2.8p17
checking build system type... src/scripts/install/config.guess: unable to
guess
system type
This script, last modified 2012-02-10, has failed to recognize
the operating system you are using. It is advised that you
download the most up to date version of the config scripts from
http://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=config.git;a=blob_plain;f=config.guess;h
b=HEAD
and
http://git.savannah.gnu.org/gitweb/?p=config.git;a=blob_plain;f=config.sub;hb=
HEAD
If the version you run (src/scripts/install/config.guess) is already up to
date,
 please
send the following data and any information you think might be
pertinent to in order to provide the needed
config.guess timestamp = 2012-02-10
uname -m = mips
uname -r = 2.6.28.10
uname -s = Linux
uname -v = #1 Fri Apr 20 12:19:44 CEST 2012
/usr/bin/uname -p =
/bin/uname -X     =
hostinfo               =
/bin/universe          =
/usr/bin/arch -k       =
/bin/arch              =
/usr/bin/oslevel       =
/usr/convex/getsysinfo =
UNAME_MACHINE = mips
UNAME_RELEASE = 2.6.28.10
UNAME_SYSTEM  = Linux
UNAME_VERSION = #1 Fri Apr 20 12:19:44 CEST 2012
configure: error: cannot guess build type; you must specify one
Da ich über praktisch keine Linuxkenntnisse verfüge, stehe ich nun auf dem
Schlauch.
Ich habe den Eindruck, dass ich mich nicht auf dem Weg der Inbetriebnahme
von 1-Wire befinde auf dem man sich befinden sollte. Kann mich jemand
wieder auf den richtigen Weg schupsen?
Besten Dank
Puschel74
welches FHEM hast du installiert?
AVM oder von fhem.de?
> Hallo
> laufen bekommt?
> LinkUSBi.
> installieren muss. Ich habe es nun heruntergeladen und auf die
> Fritzbox übertragen. Wenn ich dann ./configure über Telnet eingebe
> to guess
> system type
> b=HEAD
> and
> HEAD
> up to date,
>  please
> uname -m = mips
> uname -s = Linux
> /usr/bin/uname -p =
> /bin/uname -X     =
> hostinfo =
> /bin/universe          =
> /usr/bin/arch -k       =
> /bin/arch =
> /usr/bin/oslevel       =
> dem Schlauch.
> Inbetriebnahme von 1-Wire befinde auf dem man sich befinden sollte.
> Kann mich jemand wieder auf den richtigen Weg schupsen?
> Besten Dank
Guest
Hallo puschel74
Wo kann ich das zweifelsfrei nach sehen? Bin mir nicht mehr ganz sicher, da
es schon mehr als 6 Monate her ist.
Gruss
