[Gelöst] Fhem Update läuft deutlich schneller, ist das nur bei mir so?
Begonnen von Rewe2000, 10 Februar 2019, 11:56:05
Rewe2000
wahrscheinlich hört man aus Übervorsichtigkeit schon das Gras wachsen, aber lieber mal in die Runde gefragt als wenn sich da etwas ins System einschleicht.
Ich habe an meinem System grundlegend nicht sehr viel geändert. Mir fällt aber seit Mitte Januar folgendes auf.
Wenn ich den Ablauf des Updates beobachte, brauchte dieses in der Vergangenheit ca. 1 Minute, von "Calling /usr/bin/perl...", bis es mich zum "shutdown restart" aufgefordert hatte.
2018.11.10 11:34:43 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2018.11.10 11:35:44 1: *** EN FHEM/52_I2C_LM75A.pm: No document text found
2018.11.10 11:35:44 1: *** EN FHEM/39_alexa.pm: No document text found
2018.11.10 11:35:44 1: *** EN FHEM/33_readingsHistory.pm: No document text found
2018.11.10 11:35:44 1: *** EN FHEM/33_readingsProxy.pm: No document text found
2018.11.10 11:35:44 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Seit einigen Wochen läuft das Update ab "Calling /usr/bin/perl..." so schnell durch (<1 Sekunde), ich habe fast die Befürchtung es läuft nicht korrekt.
2019.02.10 11:29:33 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_modular.pl, this may take a while
2019.02.10 11:29:34 1:
2019.02.10 11:29:34 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Fehler im Log, fallen mir keine auf.
Hat sich da im Ablauf etwas grundlegend verändert?
Ist es bei Euch genau so schnell?
Muss ich mir da irgendwelche Gedanken machen?
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Die Frage beantwortet sich doch aus Deinen zitierten Ausgaben komplett von selbst:
Es werden einfach zwei unterschiedliche Skripte aufgerufen. Insofern sind die unterschiedlichen Laufzeiten völlig normal.
Du magst an Deinem System "grundlegend nicht sehr viel geändert" haben. Aber vermutlich hast Du in der Zeit zwischen dem 10.11.2018 und heute das globale Attribut "commandref" von "full" auf "modular" geändert.
Rewe2000
ja genau, das habe ich bewusst umgestellt, damit die commandref lesbarer wird.
Somit bin ich wieder beruhigt und habe für dieses Verhalten eine nachvollziehbare Erklärung erhalten.
Danke nochmals für die Nachhilfe.
Gruß Reinhard
