Ich kann keine TXT-DATEI erstellen über Fhem
Begonnen von Testylon, 16 November 2019, 09:54:43
Testylon
Guten Tag,
ich bräuchte mal eure Hilfe :).
Ich möchte eine TXT-Datei in Perl erstellen, die mir dann Lokal auf den Raspi gespeichert wird.
Dafür habe ich eine 99_myuntis... erstellt und folgendem Code hingeschrieben:
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub
myUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;}
# Enter you functions below _this_ line.
sub SvgToPng {
open(my $fh, ">/home/pi/output.txt") or die; my $i;
my $r;
for($i=0; $i<=3; $i++) {
$r = int(rand(10));
print "$r\n";
print $fh "$r\n";
close($fh);
1;
Wenn ich den Code abspeichern tue, wird mir keine Fehlermeldung angezeigt, aber auch wird keine TXT-Datei erstellt.
Was mache ich nur falsch?
Mit freundlichen Grüßen,
Testylon
Frank_Huber
Hat der User fhem in dem Ordner Rechte?
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Testylon
Wie gebe ich den Fhem die Rechte für den besagten Ordner?
Testylon
MadMax-FHEM
Muss die Datei unbedingt unter /home/pi liegen!?
Es ist auf Linux-Systemen (aber auch anderen) so, dass es getrennte User-Verzeichnisse gibt, um eben ein (versehentliches) Schreiben (bzw. Zugriff) zwischen Usern zu vermeiden...
Also entweder die Dateirechte unter /home/pi "aufbohren" oder die Datei als User fhem mittels "sudo" schreiben (und besser nachher die User-Verhältnisse wieder "gerade rücken": sudo chown pi:pi PFAD/DATEINAME )...
"Aufbohren" widerspricht halt dem "Gedanken"...
Alternativ (siehe erste Frage): muss es genau dort sein!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Testylon
Danke für deine Antwort.
Ich habe gerade Fhem die benötigte Rechte gegeben (sudo chown pi:pi /Home/pi)
soweit hat es auch geklappt.
Nur will Fhem trotzdem nicht , die TXT-Datei erstellt.
Testylon
MadMax-FHEM
#5
Testylon
EDIT: und wenn du tatsächlich Home statt home geschrieben hast, hätte ein Fehler kommen MÜSSEN! Weil das Verzeichnis gibt es gar nicht! Zumindest bei mir nicht ;)
Bitte BEVOR du "einfach" irgendwelche Linux-Befehle einhackst erst mal LESEN WAS die machen!!
Und bitte auch ALLES lesen was Helfer schreiben!
EDIT: und auch GENAU lesen! Weil ich geschrieben hatte: sudo chown pi:pi /PFAD/DATEI und nicht "nur" /PFAD/ ! ABER NOCHMAL: DAS IST NICHT DIE LÖSUNG FÜR DEIN PROBLEM, DASS DER USER FHEM DORT SCHREIBEN DARF!!!
Also das Kommando (chown : change owner) sorgt NACH einem Kopieren mittels sudo (superuser do) dafür, dass der User pi (daher auch pi:pi) diese durch sudo angelegte Datei wieder nutzen kann bzw. er keine Dateien in "seinem" Verzeichnis liegen hat die NUR "root" bearbeiten kann/darf!
Andere Frage: was genau willst du denn erreichen? Warum muss die Datei (offenbar) genau DORT (/home/pi) liegen!?
EDIT: Nachtrag: wenn du dich zukünftig auf einem Linux-System bewegen willst (fhem läuft bei dir ja offenbar unter Linux), dann wäre es ratsam (fast Pflicht) sich damit auseinander zu setzen! Meine Meinung...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Gerne...
NEIN: damit hast du das gemaht was eigentlich schon immer war. Die Dateien im Verzeichnis /home/pi dem User pi "(zurück)gegeben"... Unnötig, weil normalerweise "gehören" die schon dem User pi. Es ist ja sein "Home-Verzeichnis". Daher kann der User fhem (unter dem fhem nun mal läuft) wie du gemerkt hast nicht "einfach so" schreiben...
Geklappt aber nur, wenn du home statt Home geschrieben hast... ;)
KLAR! Siehe Erläuterung von zuvor...
Noch mal die Frage: WAS willst du erreichen (also Datei schreiben ist klar / aber wozu usw.)!? UND: muss die Datei GENAU DORT liegen!? Und wenn: WARUM!? (also was ist dann das Ziel!? ;)  )
EDIT: und bevor du dir dein System komplett "zerschießt" -> bitte besser (etwas) mit Linux beschäftigen... Nur gut gemeint...
Gruß, Joachim
