Ikea Bewegungsmelder
Begonnen von Det20, 05 Oktober 2019, 21:42:19
Det20
ich nutze das tradfri-fhem Modul (NodeJS) intensiv mit Lampen, Panels, Rollo's usw. Heute sind zwei Bewegungsmelder dazu gekommen und voller Vorfreude habe ich die gleich angelernt ... Allerdings  werden sie wohl nicht korrekt erkannt, ich habe "set rgb" zur Auswahl, was bei einem Bewegungsmelder wenig Sinn macht :)
   .FhemMetaInternals 1
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        group 131094  IODev=tradfri_Gateway
   FUUID      5d98f0cc-f33f-4070-3cde-5344cb51b2f8fc30
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.201220/2019-09-07
   ID         G131094
   INTERVAL
   IODev      tradfri_Gateway
   NAME       HUEGroup131094
   NR         1096
   STATE      unknown
   TYPE       HUEDevice
   lights     65575
   name       TRADFRI group 13
   type       LightGroup
   helper:
     all_on     -1
     any_on     -1
     devtype    G
     fromAutocreate 1
     update_timeout 1
     lights:
       65575      1
   color-icons 2
   delayedUpdate 1
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   room       Tradfri
   userattr   createActionReadings:1,0 createGroupReadings:1,0
Habe ich da etwas übersehen oder werden die (noch) nicht unterstützt? Alles andere geht, bis auf hin-und-wieder einen Neustart der NodeJS Verbindung, 1a.
justme1968
das ist nicht der bewegungsmelder sondern die gruppe/raum in dem der melder drin ist.
ikea legt leider recht viele gruppen an. nicht alle davon sind sinnvoll. das kann ich aber nicht automatisch erkennen.
gruppen in denen andere devices als lampen sind werden aktuell auf fhem seite auch noch nicht unterstützt. da muss ich mir noch etwas überlegen. ikea mittelt z.b. die stellung aller rollläden. das kommt mir nicht sinnvoll vor.
karpate
ich habe mir auch einen IKEA Bewegungsmelder zum "Spielen" zugelegt. Laut Wiki zeigt er ales einzigstes Reading den Batteriestatus, welches gemäß des angehängten List ebenfalls sehe.
Zum Verständnis: aktuell wäre es nur möglich den Bewegungsmelder mit weiteren IKEA/HUE Devices zu koppeln, um diese bei Bewegung zu schalten? Andere Devices sind nicht möglich zu schalten wegen fehlenden Readings?
Danke und Gruß
Ingo
   CFGFN
   DEF        sensor 65541  IODev=GW_tradfri
   FUUID      5e65097b-f33f-c7cb-ff4a-83ea5ce5c993ca62
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.213650/2020-03-06
   ID         S65541
   INTERVAL
   IODev      GW_tradfri
   NAME       Bewegungsmelder1
   NR         1493
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2020-03-08 15:04:30
   lastupdated_local 2020-03-08 16:04:30
   manufacturername IKEA of Sweden
   modelid    TRADFRI motion sensor
   name       TRADFRI motion sensor
   power      Battery
   swversion  2.0.022
   uniqueid
     2020-03-08 16:04:30   battery         100
     2020-03-08 16:04:30   reachable       1
   helper:
     devtype    S
     fromAutocreate 1
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       id         65541
       power      Battery
       r          sensor
       swversion  2.0.022
       t          event
       uniqueid
       config:
         battery    100
       state:
         lastupdated 2020-03-08T15:04:30
     setList:
   IODev      GW_tradfri
   model      TRADFRI motion sensor
   room       Tradfri
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
justme1968
das kommt auf die bridge / das geateway ab das dz verwendest:
- ikea gateway: es gibt nur battery
- hue bridge: ich weiss nicht ob das anlernen geht, wenn ja: Sensoren müssen von hand angelegt werden.
  es müsste auch temperatur und bewegung zu sehen sein. keine gute lösung da pollen nötig.
- deCONZ: es sollte alles auch per push gehen. aktuell die beste variante.
karpate
Danke für dein Feedback. Verwende das IKEA Gateway... :-\
Ist damit zu rechnen das es bald mehr Readings liefert?
Gruß Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
justme1968
das weiß nur ikea. und vermutlich noch nicht mal die da es kein offizielles api gibt.
dieda
Dann helfe ich mal, Deconz zeigt mir diese Readings an:
     2020-01-29 20:04:18   battery         87
     2020-01-14 18:52:28   dark            1
     2020-01-29 20:04:18   reachable       1
     2020-01-14 18:52:28   state           nomotion
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
justme1968
inwiefern soll das helfen?
duu75
Verstehe ich das richtig?
Der TRAFRI Bewegungsmelder an der Philips HUE Bridge gekoppelt, kann nur mittels proaktiven Pollen Motion / nonMotion an FHEM für weitere Aktionen genutzt werden?
Der sendet also nichts von alleine bei Bewegung über HUE Bridge an FHEM?
Dirk
justme1968
die hue bridge sendet (aktuell noch) niemals von alleine.
ob der meldet an der hue bridge so angelernt werden kann das er sichtbar ist weiß ich nicht.
