Energy OWL CMR160 oder CMR119 direkt einbinden
Begonnen von aikawa24, 23 April 2020, 03:05:52
aikawa24
hallo, ich habe einen cc1101 cul von Busware in mein ehem eingebunden welcher zap Steckdosen und ein freetec thermometer empfängt.
nun habe ich noch zwei stromzangen sender von denen das Display kaputt gegangen ist, diese senden auf 433mhz der cul empfängt auch aber kann es nicht verstehen.
vielleicht hat das ja schon mal jemand hinbekommen und kann mir helfen die Geräte einzubinden
2020.04.23 02:50:41 5: CUL/RAW: /omEE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA
2020.04.23 02:50:41 4: CUL_Parse: CUL1 omEE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA
2020.04.23 02:50:41 5: CUL1: dispatch omEE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA
2020.04.23 02:50:41 5: CUL_REDIRECT (mEE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA) length: 25 RSSI: -77
2020.04.23 02:50:41 5: CUL_REDIRECT (mEE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA) match Manchester COODE length: 25
2020.04.23 02:50:41 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (EE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA)
2020.04.23 02:50:41 5: bitdata: 111011100111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111100001000011111010
2020.04.23 02:50:41 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (EE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA)
2020.04.23 02:50:41 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (EE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA)
2020.04.23 02:50:41 5: CUL1: search in 111011100111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111100001000011111010
2020.04.23 02:50:41 5: protocol does not match, ignore received package (EE7FFFFFFFFFFFFFFFDE10FA) Reason: Not a hideki protocol
und dann wenn ström durch die Zangen fließt
2020.04.23 03:26:16 5: CUL/RAW: /omFFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3
2020.04.23 03:26:16 4: CUL_Parse: CUL1 omFFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: dispatch omFFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3
2020.04.23 03:26:16 5: CUL_REDIRECT (mFFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3) length: 35 RSSI: -88.5
2020.04.23 03:26:16 5: CUL_REDIRECT (mFFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3) match Manchester COODE length: 35
2020.04.23 03:26:16 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 2 (FFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3)
2020.04.23 03:26:16 5: bitdata: 1111111111111111111111110101010000000011000001100000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000011100011
2020.04.23 03:26:16 5: CUL_REDIRECT decode Oregon 3 (FFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3)
2020.04.23 03:26:16 5: OSV3 protocol detected (FFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3)
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte in order 01010100
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte reversed 00101010 , as hex: 2A
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte in order 00000011
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte reversed 11000000 , as hex: C0
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte in order 00000110
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte reversed 01100000 , as hex: 60
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte in order 00000000
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte reversed 00000000 , as hex: 0
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte in order 11111111
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: byte reversed 11111111 , as hex: FF
2020.04.23 03:26:16 5: CUL_REDIRECT: OSV3 protocol converted to hex: (682AC060 0 0 0FFFFFFFFFFFF 0) with length (112) bits
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1 Dispatch now to Oregon Module.
2020.04.23 03:26:16 5: converted Data to (682AC060 0 0 0FFFFFFFFFFFF 0)
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: dispatch 682AC060 0 0 0FFFFFFFFFFFF 0
2020.04.23 03:26:16 5: OREGON: decoding delay=113 hex=682AC060 0 0 0FFFFFFFFFFFF 0
2020.04.23 03:26:16 4: OREGON: ERROR: Unknown sensor_id=2ac0 bits=104 message='682AC060 0 0 0FFFFFFFFFFFF 0'.
2020.04.23 03:26:16 5: CUL_REDIRECT decode Hideki (FFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3)
2020.04.23 03:26:16 5: CUL1: search in 1111111111111111111111110101010000000011000001100000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111110000000011100011
2020.04.23 03:26:16 5: protocol does not match, ignore received package (FFFFFF540306000000FFFFFFFFFFFF00E3) Reason: Not a hideki protocol
