Alarmanalage mit structure - Probleme
Begonnen von fireball, 14 August 2020, 16:59:10
Zitat von: Beta-User am 14 August 2020, 17:20:52
Ergäbe wohl:
attr FSensor_EG_BAD_N Alarm_map doorWindow:on:open doorWindow:off:closed
Da du aber im Ergebnis wohl on/off haben willst, müßte eigentlich die Angabe des Readings genügen
fireball
So... kleine Rückantwort... es funktioniert nun. Danke!
Kann man die Punkte:
Ergaenzung: falls kein *_map existiert, dann wird erst nach state, und falls das nicht existiert, nach STATE (und damit stateFormat) geschaut.
und
attr FSensor_EG_BAD_N Alarm_map "Reading"
evtl. mit in den WIKI Eintrag einbauen?!
https://wiki.fhem.de/wiki/Structure
Ich glaube das hilft auch anderen.
VG
René
Hmm, danke für die Anregung, ich hab's mal hier verarbeitet: https://wiki.fhem.de/wiki/Structure#Attribute
@Rudi:
Vielleicht sollte man ans Ende der commandref zu diesem Attribut noch einen kurzen Satz aufnehmen? Vorschlag (für die DE-Fassung): "Ist das Attribut nicht gesetzt, wertet structure den state des Devices aus, bzw. falls dieser nicht existiert, dessen STATE."
Ist zwar etwas kryptisch, aber für den informierten Anwender ausreichend; in einer engl. Fassung würde man noch das Stichwort "reading" vor state reinbasteln?
