00_SIGNALduino.pm - structure - Probleme
Begonnen von australien, 10 April 2020, 10:11:31
Sidey
Zitat von: Stefan6183 am 09 Januar 2021, 20:25:50
Details dazu aus dem Logfile:
2021.01.09 18:59:36 1: reload: Error:Modul 00_SIGNALduino deactivated:
Can't locate Digest/CRC.pm in @INC (you may need to install the Digest::CRC module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 116.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 27, <$fh> line 116.
Du musst das perl Modul Digest:CRC installieren.
Der Hinweis mit dem Fehler hat aber trotzdem was gutes, nun weiss ich, dass ich da noch eine brauchbare Warnung einbauen muss und auch verhindern, dass das Modul komplett abgeschaltet wird.
PS: Leider hat das von dir geteilte update force recht viele Dateien verändert (u.A. /fhem/FHEM/14_SD_WS*.pm, /fhem/FHEM/lib/SD_Protocols.pm und /fhem/FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm). Falls ich nochmal eine Testversion ausprobieren soll, kann man das update force auch irgendwie auf die 00_SIGNALduino.pm beschränken?
Das ist ein komplettes Paket, was aufeinander abgestimmt ist.
Prinzipiell ist es möglich durch Angabe der Datei in der URL genau diese eine zu aktualisieren. Das Zusammenspiel muss dann aber nicht funktionieren, da unterschiedliche Versionen von mir nicht getestet werden.
Beim nächsten Test bitte noch mal neu das update force machen und vorher das Digest::CRC installieren, da ich noch etwas angepasst habe.
Bei mir funktioniert das ganze nun auch recht gut.
1. Ich habe zwei Befehle die ich direkt hintereinder sende:
2021.01.09 21:53:45.178 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230404; (2)
2021.01.09 21:53:45.177 4: sduino: Set_raw, raw SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230404;
2021.01.09 21:53:45.167 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423; (1)
2021.01.09 21:53:45.166 4: sduino: Set_raw, raw SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
2. Es dauert knapp 200ms bis der 1. Befehl gesendet wird:
2021.01.09 21:53:45.360 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
2021.01.09 21:53:45.343 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
4. Es dauert wieder 200-300ms bis die Bestätigung vom uC kommt, dass gesendet wurde:
2021.01.09 21:53:45.594 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
2021.01.09 21:53:45.590 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
2021.01.09 21:53:45.586 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
2021.01.09 21:53:45.582 4: sduino: Read, msg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
2021.01.09 21:53:45.578 5: sduino: Read, RAW: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;/D=01040404042323042304040404232304040404040404230423;
2021.01.09 21:53:45.368 5: sduino: Read, RAW: /SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;
5. 10 ms später wird dann auch der 2. Sendebefehl ausgelöst:
2021.01.09 21:53:45.618 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230404;
2021.01.09 21:53:45.604 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040404042323042304040404232304040404040404230404;
2021.01.09 21:53:45.600 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.01.09 21:53:45.597 4: sduino: HandleWriteQueue, called
Die Verzögerung zwischen 1. dem 2. Senden sind knapp 500 ms, also eine halbe Sekunde.
Der Wert muss nicht repräsentativ sein, da andere Prozesse in dem FHEM durchaus zu der ein oder anderen Verzögerung beitragen könnten.
Auf jeden Fall ist es so, dass keine 1,5 Sekunden mehr gewartet wird, wenn der uC da senden bestätigt hat.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
Stefan6183
Hi Sidey,
nach einem sudo apt-get install libdigest-crc-perl
konnte ich die aktuelle Testversion mit update force installieren.
Diesmal gab es auch beim FHEM Start keine Fehlermeldungen  :D
Was den Zeitversatz angeht, ist diese Version besser als die v3.4.4.
Allerdings bekommen hier bei 6 gleichzeitig angesteuerten Rollläden immer je 2 Rollläden direkt schnell nacheinander einen Kommando, aber zu den nächsten 2 Rollläden gibt es eine Zeitverzögerung von ca. 1-2 Sekunden. Wobei diese 2 dann auch wieder schnell nacheinander einen Kommando erhalten.
Im Endeffekt führt das dazu, dass die 6 Rollläden nicht mehr auf der gleichen Höhe stoppen, wenn ich sie gleichzeitig ansteuere.
Also bisher konnte ich z.B., anhand der pro Rollladen gemessenen Laufzeit, alle 6 Rolläden auf 60% fahren.
Jetzt bleiben sie alle auf einer deutlich unterschiedlichen Höhe stehen.
Kannst du das Verfahren, das du auf jeweils 2 Rollläden anwendest, auch auf eine größere Anzahl von Rollläden anwenden?
Bei mir wären das insgesamt 17 zum gleichzeitig Ansteuern  ::)
Grüße Stefan
Sidey
Hi Stefan,
das ist ja schon mal schön zu hören, dass sich das Modul so laden ließ.
Was deinen Wunsch angeht, kann ich dir keine großen Hoffnungen machen.
Es kann immer nur ein Sendebefehl zu einem Zeitpunkt gesendet werden. Das Modul sendet auch immer nur einen und nicht mehrere zu einem Zeitpunkt.
Du kannst ja mal ein Log Verbose 4 bereitstellen, allerdings wird die Verzögerung der 1-2 Sekunden eher daher kommen, dass FHEM bzw. irgend ein anderes Modul in der Zwischenzeit etwas anderes bearbeitet, bis es die Sendefunktion im Modul wieder aufruft. Eventuell blockiert auch irgendwas FHEM für kurze Zeit.
Die Alternativen die mir spontan durch den Kopf gehen, wären FHEM blockieren bis alle Kommandos abgesendet wurden, aber da ist sehr unschön, da FHEM dann über Sekunden hängen würde.
Auch wird das nicht helfen, die Stoppbefehle rechtzeitig je Rolladen senden zu können.
Grüße Sidey
Stefan6183
Hi Sidey,
ich habe jetzt nochmal in mehreren Testläufen die v3.4.1 mit der aktuellen Testversion verglichen mit folgendem Ergebnis:
Die Zeitverzögerung von ca. 1-2 Sekunden zwischen je 2 Rollläden tritt nur bei der Testversion auf, nicht aber bei der v3.4.1.
Wenn ich 14 Rollläden über mein Notify n_FastAlle zunächst einen Up Befehl und dann, ca. 5 Sekunden später, einen Stop Befehl sende, dauert es mit der Testversion ca. 33 Sekunden, bis alle Rollläden zum Stillstand gekommen sind, bei v3.4.1 allerdings nur ca. 14 Sekunden.
Hier nun die Verbose 4 Logs:
Verbose 4 Log neue Testversion:
14 Rollläden
19:01 off, 5 sek später stop: 33-34 sek
2021.01.14 19:01:01 4: WEB_192.168.178.62_60573 POST /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20off&XHR=1&fwcsrf=csrf_145327371421992&fw_id=3448; BUFLEN:0
2021.01.14 19:01:01 4: dummy set FastAlle off
2021.01.14 19:01:01 4: n_FastAlle exec set Siro_39208E2F,Siro_39208E21,Siro_39208E22,Siro_39208E23,Siro_39208E24,Siro_39208E25,Siro_39208E26,Siro_39208E27,Siro_C6400811,Siro_C6400819,Siro_C6400814,Siro_C6400815,Siro_C6400812,Siro_C6400813 $EVENT
2021.01.14 19:01:01 3: Siro-Set (Siro_39208E2F) : set Up
2021.01.14 19:01:01 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: eingehendes Kommando off
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: param -
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: ermittelter Befehl: off
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: cmd nach change : off
2021.01.14 19:01:01 3: Siro-Set (Siro_39208E21) : set Up
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: off downtime - waytodrive 100
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: off downtime - state  0
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: off downtime - up1time  0.19
2021.01.14 19:01:01 5: Siro_sendCommand: cmd - off
2021.01.14 19:01:01 5: Siro_sendCommand: repeats  - 8
2021.01.14 19:01:01 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:01 5: Siro_sendCommand: name-Siro_39208E21 command-off  channel-1 bincmd-00010001 bin-0011100100100000100011100010000100010001 id-undef message-P72#0011100100100000100011100010000100010001#R8
2021.01.14 19:01:01 5: Siro-Set: setze timer -off
2021.01.14 19:01:01 3: Siro-Set (Siro_39208E22) : set Up
2021.01.14 19:01:01 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:01 3: Siro-Set (Siro_39208E23) : set Up
2021.01.14 19:01:01 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234545452345454523;
2021.01.14 19:01:01 3: Siro-Set (Siro_39208E24) : set Up
2021.01.14 19:01:01 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_39208E25) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_39208E26) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_39208E27) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_C6400811) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_C6400819) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_C6400814) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_C6400815) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_C6400812) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 3: Siro-Set (Siro_C6400813) : set Up
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234545452345454523;
2021.01.14 19:01:02 4: WEB: /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20off&XHR=1&fwcsrf=csrf_145327371421992&fw_id=3448 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:02 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:01:03 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:01:03 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:01:03 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:03 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:03 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:03 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:05 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:05 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:05 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:05 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:05 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:05 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234545452345454523;
2021.01.14 19:01:06 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234545452345454523;
2021.01.14 19:01:07 4: WEB_192.168.178.62_60573 POST /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20stop&XHR=1&fwcsrf=csrf_145327371421992&fw_id=3448; BUFLEN:0
2021.01.14 19:01:07 4: dummy set FastAlle stop
2021.01.14 19:01:07 4: n_FastAlle exec set Siro_39208E2F,Siro_39208E21,Siro_39208E22,Siro_39208E23,Siro_39208E24,Siro_39208E25,Siro_39208E26,Siro_39208E27,Siro_C6400811,Siro_C6400819,Siro_C6400814,Siro_C6400815,Siro_C6400812,Siro_C6400813 $EVENT
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E2F) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: eingehendes Kommando stop
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: param -
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: ermittelter Befehl: stop
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: laufende aktion gefunden - abbruch
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: laufende aktion -
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: unterbrochene Aktion runningUp lief 6
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: Aktionsbeginn bei 0
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: Positionsveraenderung um 31.5 Prozent nach oben
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: neue Position - 31
2021.01.14 19:01:07 5: Siro-Set: cmd nach change : stop
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E21) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 5: Siro_sendCommand: cmd - stop
2021.01.14 19:01:07 5: Siro_sendCommand: repeats  - 8
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 5: Siro_sendCommand: name-Siro_39208E21 command-stop  channel-1 bincmd-01010101 bin-0011100100100000100011100010000101010101 id-undef message-P72#0011100100100000100011100010000101010101#R8
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E22) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E23) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E24) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E25) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E26) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_39208E27) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_C6400811) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_C6400819) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_C6400814) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_C6400815) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_C6400812) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 3: Siro-Set (Siro_C6400813) : set Stop
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: Set_sendMsg, sending : SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234523452345234523;
2021.01.14 19:01:07 4: WEB: /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20stop&XHR=1&fwcsrf=csrf_145327371421992&fw_id=3448 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:07 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:08 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:08 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:08 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:08 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:08 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234545452345454523;
2021.01.14 19:01:08 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234545452345454523;
2021.01.14 19:01:10 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:10 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:10 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:01:10 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:01:10 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:01:10 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234545452345454523;
2021.01.14 19:01:11 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234545452345454523;
2021.01.14 19:01:11 4: sduino1: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.14 19:01:12 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:12 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:12 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:13 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:13 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:13 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:13 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:13 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:13 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234545452345454523;
2021.01.14 19:01:15 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:15 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:15 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:15 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:15 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:01:15 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234545452345454523;
2021.01.14 19:01:16 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234545452345454523;
2021.01.14 19:01:17 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:17 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:17 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:18 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:18 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:01:18 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:18 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:18 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234545452345454523;
2021.01.14 19:01:18 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234545452345454523;
2021.01.14 19:01:20 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:20 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:20 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:01:20 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:01:20 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:01:20 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:21 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:22 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:22 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:22 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:23 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:23 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:23 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:23 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:23 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234523452345234523;
2021.01.14 19:01:23 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234523452345234523;
2021.01.14 19:01:25 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:25 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:25 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:25 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:25 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:25 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234523452345234523;
2021.01.14 19:01:26 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234523452345234523;
2021.01.14 19:01:27 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:27 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:27 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:01:28 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:01:28 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:01:28 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:28 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:28 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234523452345234523;
2021.01.14 19:01:28 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234523452345234523;
2021.01.14 19:01:30 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:30 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:30 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:30 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:30 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:30 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:31 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234523452345234523;
2021.01.14 19:01:32 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:32 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:32 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:33 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:33 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:01:33 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:33 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:33 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234523452345234523;
2021.01.14 19:01:33 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234523452345234523;
2021.01.14 19:01:35 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:35 4: sduino1: SendFromQueue, called
2021.01.14 19:01:35 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:35 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:35 4: sduino1: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:01:35 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234523452345234523;
2021.01.14 19:01:36 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234523452345234523;
2021.01.14 19:01:37 4: sduino1: HandleWriteQueue, called
2021.01.14 19:01:37 4: sduino1: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
Verbose 4 Log v3.4.1:
14 Rollläden
19:36 off, 5 sek später stop: 14 sek
2021.01.14 19:36:02 4: WEB_192.168.178.62_52863 POST /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20off&XHR=1&fwcsrf=csrf_231219934813311&fw_id=468; BUFLEN:0
2021.01.14 19:36:02 4: dummy set FastAlle off
2021.01.14 19:36:02 4: n_FastAlle exec set Siro_39208E2F,Siro_39208E21,Siro_39208E22,Siro_39208E23,Siro_39208E24,Siro_39208E25,Siro_39208E26,Siro_39208E27,Siro_C6400811,Siro_C6400819,Siro_C6400814,Siro_C6400815,Siro_C6400812,Siro_C6400813 $EVENT
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E2F) : set Up
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: eingehendes Kommando off
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: param -
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: ermittelter Befehl: off
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: cmd nach change : off
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E21) : set Up
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: off downtime - waytodrive 100
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: off downtime - state  0
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: off downtime - up1time  0.19
2021.01.14 19:36:02 5: Siro_sendCommand: cmd - off
2021.01.14 19:36:02 5: Siro_sendCommand: repeats  - 8
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:02 5: Siro_sendCommand: name-Siro_39208E21 command-off  channel-1 bincmd-00010001 bin-0011100100100000100011100010000100010001 id-undef message-P72#0011100100100000100011100010000100010001#R8
2021.01.14 19:36:02 5: Siro-Set: setze timer -off
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E22) : set Up
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E23) : set Up
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E24) : set Up
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E25) : set Up
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E26) : set Up
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:36:02 3: Siro-Set (Siro_39208E27) : set Up
2021.01.14 19:36:02 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:03 3: Siro-Set (Siro_C6400811) : set Up
2021.01.14 19:36:03 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:03 3: Siro-Set (Siro_C6400819) : set Up
2021.01.14 19:36:03 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:03 3: Siro-Set (Siro_C6400814) : set Up
2021.01.14 19:36:03 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:03 3: Siro-Set (Siro_C6400815) : set Up
2021.01.14 19:36:03 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:03 3: Siro-Set (Siro_C6400812) : set Up
2021.01.14 19:36:03 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:03 3: Siro-Set (Siro_C6400813) : set Up
2021.01.14 19:36:03 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:03 4: WEB: /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20off&XHR=1&fwcsrf=csrf_231219934813311&fw_id=468 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.14 19:36:03 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:04 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:04 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:04 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:04 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:04 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:04 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:05 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:05 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:05 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:05 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:05 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:05 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454545452345454523;
2021.01.14 19:36:06 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234545452345454523;
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:07 4: WEB_192.168.178.62_52863 POST /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20stop&XHR=1&fwcsrf=csrf_231219934813311&fw_id=468; BUFLEN:0
2021.01.14 19:36:07 4: dummy set FastAlle stop
2021.01.14 19:36:07 4: n_FastAlle exec set Siro_39208E2F,Siro_39208E21,Siro_39208E22,Siro_39208E23,Siro_39208E24,Siro_39208E25,Siro_39208E26,Siro_39208E27,Siro_C6400811,Siro_C6400819,Siro_C6400814,Siro_C6400815,Siro_C6400812,Siro_C6400813 $EVENT
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E2F) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: eingehendes Kommando stop
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: param -
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: ermittelter Befehl: stop
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: laufende aktion gefunden - abbruch
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: laufende aktion -
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: unterbrochene Aktion runningUp lief 5
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: Aktionsbeginn bei 0
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: Positionsveraenderung um 26.3 Prozent nach oben
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: neue Position - 26
2021.01.14 19:36:07 5: Siro-Set: cmd nach change : stop
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E21) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 5: Siro_sendCommand: cmd - stop
2021.01.14 19:36:07 5: Siro_sendCommand: repeats  - 8
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 5: Siro_sendCommand: name-Siro_39208E21 command-stop  channel-1 bincmd-01010101 bin-0011100100100000100011100010000101010101 id-undef message-P72#0011100100100000100011100010000101010101#R8
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E22) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E23) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E24) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E25) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E26) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_39208E27) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_C6400811) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_C6400819) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_C6400814) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_C6400815) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_C6400812) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 3: Siro-Set (Siro_C6400813) : set Stop
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Set, sending via SendMsg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:07 4: WEB: /fhem?cmd.FastAlle=set%20FastAlle%20stop&XHR=1&fwcsrf=csrf_231219934813311&fw_id=468 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:07 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:08 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:08 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234545452345454523;
2021.01.14 19:36:08 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:08 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:08 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454545452345454523;
2021.01.14 19:36:08 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:09 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:09 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234545452345454523;
2021.01.14 19:36:09 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:09 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:09 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454545452345454523;
2021.01.14 19:36:09 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:10 4: RGBWWgrossesBad: EspLedController_Read: keep_alive received
2021.01.14 19:36:10 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:10 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234545452345454523;
2021.01.14 19:36:10 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:10 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:10 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345232323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:10 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:11 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:11 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:11 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:11 4: sduino1: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.01.14 19:36:11 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:11 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:11 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:12 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:12 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:12 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:12 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:12 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:12 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:13 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:13 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:13 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:36:13 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:36:13 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323454523452345234523;
2021.01.14 19:36:13 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:14 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:14 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0145452323234545234545234545454545234545452323234545452345452323234523452345234523;
2021.01.14 19:36:14 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:14 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:14 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:14 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523234545234523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345454523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523452345234523452345234523;
2021.01.14 19:36:15 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:16 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:16 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523454523452345234523;
2021.01.14 19:36:16 4: sduino1: SendFromQueue, msg=SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:16 4: sduino1: Read, msg: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:16 4: sduino1: Read, sendraw answer: SR;R=8;P0=4760;P1=-1496;P2=680;P3=-408;P4=340;P5=-748;D=0123234545452323454523454545454545454545452345454545454523454523234523452345234523;
2021.01.14 19:36:16 4: sduino1: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
Stefan
Sidey
Danke für deinen Test.
Der zwei Sekunden Timeout ist mir beim Testen nicht aufgefallen.
Ich habe mir das angesehen und konnte den Grund für die 2 Sekunden Verzögerung beseitigen.
Im Vergleich zur 3.4.1 wird sich aber eines nicht ändern.
Der nächste Sendebefehl wird erst ausgeführt, wenn der vorherige abgeschlossen ist.
Ich kenne mich im siro Modul nicht sonderlich aus, vielleicht kannst Du ja auch mit weniger als 8 Wiederholungen deine Rolläden ansteuern.
Grüße Sidey
Stefan6183
Hi Sidey,
super, dass du den Grund für die 2 Sekunden Verzögerung beheben konntest!  :D
Soll ich nochmal ein update force machen und die neue Version testen?
Danke auch für den Tipp, weniger als 8 Wiederholungen zu senden.
Das werde ich auch mal ausprobieren.
Stefan
Sidey
Ja mit einem erneuten Update force kommt die aktualisierte Testversion:
update force https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/sidey79/issue823/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
Stefan6183
Hi Sidey,
ich habe die neue Testversion zusammen mit nur 2 Wiederholungen statt 8 (bei 1 haben immer einzelne Rolläde nicht reagiert) erfolgreich getestet.
Die 2 Sekunden Verzögerung ist weg und nun konnte ich meinen Up + Stop Test mit 14 Rollläden in gerade mal 9 Sekunden abschließen. 8)
Jetzt muss sie sich noch im Langzeittest bewähren.
Vielen Dank!
Auch wenn ich davor noch ein wenig zurückschrecke: Sollte ich auch meinen SIGNALduino mit nanoCC1101 mal auf eine neuere Firmware flashen (habe aktuell noch die V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50)?
Brauche ich dann für die Testversion eine bestimmte Firmware, oder passt die 3.4.0?
Stefan
Sidey
Ich bin überrascht, dass es mit der alten Firmware überhaupt so gut läuft.
Meiner Ansicht nach kannst Du auf die aktuelle Version gehen.
