hm sec sd ton auschalten
Begonnen von schrader, 27 Mai 2013, 20:58:55
schrader
he habe die Rm von Homematic hm sec sd   kann man da über fhem einzeln die Pipser also den eigentlichen Warnton daktivieren so das nur das licht angehen würde....
da diese ja min einander komunizieren ,langt in meiner Wohnung wenn einer los geht und piept...
oder dient dazu die funktion alarm off??
test und alarm on funktioniert...
CUL 868Mhz, CUL 433Mhz, FB 7390, FB7290, FB 7312, Elro IT,, FS20, HomeMatic,HMLAN
selfarian
Hallo Schrader,
ich hab leider keine Antwort an dich, nur eine Frage:
Verstehe ich es richtig, das man von FHEM aus den Piepser bzw. Alarm am Rauchmelder anschalten kann?
Ich frage, weil ich auch überlege, mir so einen Rauchmelder zu kaufen und ihn dann ggf. (sofern möglich) auch als akustisches Signal für den internen Alarm zu nutzen.
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
schrader
theoretich ja
also wenn ich auf alarm on gehe dann legen die RM los, sollte denk ich funktionieren
