[gelöst] Liste aller Readings im DOIF?
Begonnen von gestein, 17 Februar 2022, 20:06:29
gestein
ich müsste alle Readings eines DOIFs durchgehen.
Dazu hätte ich sowas hier gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117844.msg1122741.html#msg1122741
foreach my $readingname (keys %{$hash->{READINGS}) {
# loop über readings mit $readingname zur Weiterverarbeitung
Im Def-Teil meines DOIFs gibt es die Variable $hash aber natülich nicht.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,126259.msg1208811.html#msg1208811
Wie geht man im DOIF alle Readings durch?
Danke für jeden Tipp.
lg, Gerhard
für die FHEM Kommandozeile, anstatt fuehler1 trägst Du den Namen Deines DOIFs ein.
{my $d="fuehler1";;my $hash = $defs{$d};;my $readings = $hash->{READINGS};;my $message="{ ";;foreach my $a ( keys %{$readings} ) {my $val=ReadingsVal($d,$a,"error");;$message .= toJSON($a)." : ".toJSON($val)." ," };;chop($message);;$message.="}"}
Den Kram ein Json draus zu machen lässt Du natürlich weg :)
gestein
Hallo Otto,
Das mit dem "my $hash = $defs{$d}" hatte ich in Deiner Antwort übersehen bzw. nicht verrstanden.
Vielen Dank!
lg, Gerhard
gestein
ganz ist es leider noch nicht gelöst.
Zwar könnte ich nun auf den Hash zugreifen, aber leider kennt DOIF das "$defs" nicht.
Ich nehme an, das ist eine fhem System-Variable. Oder?
lg, Gerhard
Damian
#4
Es handelt sich um eine globale Variable aus main. Ich bin kein Freund davon, dass Benutzer mit internen Variablen hantieren - aber das scheint in FHEM üblich zu sein.
Im DOIF kannst du auf Variablen aus main mit :: zugreifen, hier also mit $::defs
Unabhängig davon können interne Readings, die vom Modul generiert wurden, morgen wieder anders aussehen. ;)
gestein
#5
Hallo Damian,
Ich bin auch kein Freund davon.
Ich muss nur immer wieder die Liste der im DOIF vorhandenen Readings durchgehen um Berechnungen anzustellen - wie auch immer das am einfachsten geht.
Danke für den Hinweis.
lg, Gerhard
