[Gelöst] FileLog enthält nur die ersten 3 von 4 in der RegExp definierten Werten
Begonnen von AndreAC, 04 April 2022, 18:19:16
AndreAC
ich habe aktuell das Problem, dass immer nur drei Readings meines Dummys in das zugehörige FileLog geschrieben werden, obwohl eigentlich vier festgelegt sind... und mittlerweile verzweifele ich an diesem Problem, obwohl ich mir sicher bin, dass es nur ein kleiner Denkfehler sein kann.
Ich wäre für jegliche Unterstützung dankbar. Unten findet ihr alle Informationen, die aus meiner Sicht weiterhelfen könnten. Sollte noch eine Info fehlen, sagt mir bitte Bescheid. Über Google bzw. die Suche bin ich nicht fündig geworden, im FHEM-Logfile habe ich keine zugehörigen Einträge gefunden.
1. Vorhaben
Ich habe meine Heizung über das vitoconnect Modul eingebunden und wie im Wiki beschrieben um UserReadings für die "Einzelverbräuche" ergänzt. Ergänzend zum Wiki habe ich neben Gasverbrauch Heizung und Warmwasser auch noch Gasverbrauch Total ergänzt, außerdem hießen die Reading zum Stromverbrauch bei mir Stromverbrauch_Total (also z.B. Stromverbrauch_Total/Tag statt Stromverbrauch/Tag).
Nun würde ich gerne täglich einmal den Tagesverbrauch loggen und mir daraus einen Plot generieren. Was ich aber vermeiden möchte, ist ein gigantisches Logfile mit minütlichen Verbrauchswerten - einmal täglich reicht mir vollkommen.
2. Vorgehen
Um mein Ziel zu erreichen, habe ich einen Dummy angelegt, dessen Readings jeweils einmal täglich um kurz vor Mitternacht über ein At mit den Tageswerten beschrieben werden, und die dann entsprechend geloggt werden sollen.
Mein Dummy ist dabei sehr simpel:
define Heizung_Verbrauch dummy
setuuid Heizung_Verbrauch 624afa64-f33f-50bc-a4f4-875cc90dc2d6b574
attr Heizung_Verbrauch group Heizung
attr Heizung_Verbrauch room 5.Heizung
Hier mein At um die Readings einmal täglich zu setzen:
define Heizung_Verbrauch_Update at *23:59:55 {\
fhem("setreading Heizung_Verbrauch Gasverbrauch_Total [vitoconnect:Gasverbrauch_heute]");;\
fhem("setreading Heizung_Verbrauch Gasverbrauch_Heizung [vitoconnect:Gasverbrauch_Heizung_heute]");;\
fhem("setreading Heizung_Verbrauch Gasverbrauch_Wasser [vitoconnect:Gasverbrauch_WW_heute]");;\
fhem("setreading Heizung_Verbrauch Stromverbrauch [vitoconnect:Stromverbrauch_heute]");;\
setuuid Heizung_Verbrauch_Update 624b0813-f33f-50bc-aa03-1e555412c41360e0
Und last but not least mein FileLog, das diese Readings mitloggen soll:
define FileLog_Heizung_Verbrauch FileLog ./log/HeizungVerbrauch-%Y-%m.log Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Total|Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Heizung|Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Wasser|Heizung_Verbrauch:Stromverbrauch
setuuid FileLog_Heizung_Verbrauch 624b0813-f33f-50bc-d1f8-d8661afb7ea0efe0
Zum Testen führe ich nun folgendes Kommando aus:
set Heizung_Verbrauch_Update execNow
Soweit funktioniert alles, mein Dummy beinhaltet die vier gewünschten Werte mit aktuellem Zeitstempel.
Im Logfile tauchen aber immer nur die ersten drei definierten Werte auf, wie oben für das FileLog definiert also der Gasverbrauch total, Heizung & Wasser, aber nicht der Stromverbrauch auf. Schiebe ich den Stromverbrauch nach vorne, werden Stromverbrauch, Gas total und Gas Heizung geloggt, Gas Wasser verschwindet aber aus dem Logfile - ein Beispiel:
2022-04-04_17:37:31 Heizung_Verbrauch Gasverbrauch_Total: 116
2022-04-04_17:37:31 Heizung_Verbrauch Gasverbrauch_Heizung: 106
2022-04-04_17:37:31 Heizung_Verbrauch Gasverbrauch_Wasser: 10
3. Details
Da es natürlich wahrscheinlich ist, dass ich ein wichtiges Detail übersehen habe, hier noch die Device List für Dummy, At und Logfile:
   CFGFN      ./conf/02_vitoconnect.cfg
   FUUID      624afa64-f33f-50bc-a4f4-875cc90dc2d6b574
   NAME       Heizung_Verbrauch
   NR         69
   STATE      ???
   TYPE       dummy
     2022-04-04 17:37:31   Gasverbrauch_Heizung 106
     2022-04-04 17:37:31   Gasverbrauch_Total 116
     2022-04-04 17:37:31   Gasverbrauch_Wasser 10
     2022-04-04 17:37:31   Stromverbrauch  0.608
   group      Heizung
   room       5.Heizung
   COMMAND    {
   DEF        *23:59:55 {
   FUUID      624b0813-f33f-50bc-aa03-1e555412c41360e0
   NAME       Heizung_Verbrauch_Update
   NR         71
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 23:59:55
   TIMESPEC   23:59:55
   TRIGGERTIME 1649109595
   TRIGGERTIME_FMT 2022-04-04 23:59:55
   TYPE       at
     2022-04-04 17:19:00   state           Next: 23:59:55
   group      Steuerung
   DEF        ./log/HeizungVerbrauch-%Y-%m.log Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Total|Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Heizung|Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Wasser|Heizung_Verbrauch:Stromverbrauch
   FD         14
   FUUID      624b0813-f33f-50bc-d1f8-d8661afb7ea0efe0
   NAME       FileLog_Heizung_Verbrauch
   NOTIFYDEV  Heizung_Verbrauch
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-FileLog_Heizung_Verbrauch
   REGEXP     Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Total|Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Heizung|Heizung_Verbrauch:Gasverbrauch_Wasser|Heizung_Verbrauch:Stromverbrauch
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/HeizungVerbrauch-2022-04.log
   logfile    ./log/HeizungVerbrauch-%Y-%m.log
     2022-04-04 17:37:31   linesInTheFile  18
   group      Logfiles
   room       Logfiles
frank
was steht in fhem.log beim ausführen des at?
reduziere mal die 4 fhem() cmds im at.
also zb alle 4 setreading cmds in ein fhem() "verpacken".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Lösung:
defmod FileLog_Heizung_Verbrauch FileLog ./log/HeizungVerbrauch-%Y-%m.log Heizung_Verbrauch:Gas.*|Heizung_Verbrauch:Strom.*
War nur ne Idee - die Zeile fürs regExp ist zu lang ?
So was hatte ich schon mal gelesen aber es gab eigentlich keine Erklärung dafür https://forum.fhem.de/index.php?topic=86451.0
DetlefR
Wie wäre es damit
define FileLog_Heizung_Verbrauch FileLog ./log/HeizungVerbrauch-%Y-%m.log Heizung_Verbrauch:.*
Soweit ich gesehen habe, sind ja nur die drei Readings in "Heizung_Verbrauch"
AndreAC
Zitat von: Otto123 am 04 April 2022, 18:39:46
Lösung:
Ich meine das regExp ist zu lang ?
Vielen Dank, das war schon des Rätsels Lösung...
Kannst Du mir auch erklären, wieso das so ist? Ich habe ganz bewusst nicht angefangen, den Ausdruck zu vereinfachen, um mir darüber keine Fehler "einzufangen".
An der Länge an sich kann es ja nicht liegen, folgender RegExp aus dem Wiki für das vitoconnect-Modul funktioniert ja auch:
define FileLog_VitoConnect FileLog ./log/VitoConnect-%Y-%m.log vitoconnect:Aussentemperatur|vitoconnect:Brenner_Modulation|vitoconnect:Brenner_aktiv|vitoconnect:Gasverbrauch_Heizung/Jahr|vitoconnect:Gasverbrauch_aktuelle_Woche|vitoconnect:Gasverbrauch_aktueller_Monat|vitoconnect:Gasverbrauch_gestern|vitoconnect:Gasverbrauch_heute|vitoconnect:HK1-Betriebsart|vitoconnect:HK1-Frostschutz_Status|vitoconnect:HK1-Programmstatus|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_aktiv|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_normal|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_reduziert|vitoconnect:HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv|vitoconnect:HK1-Vorlauftemperatur|vitoconnect:HK1-WW_aktiv|vitoconnect:HK1-WW_und_Heizen_aktiv|vitoconnect:HK1-Zirkulationspumpe|vitoconnect:Kessel_Common_Supply_Temperatur|vitoconnect:Kesseltemperatur_exact|vitoconnect:WW-Isttemperatur|vitoconnect:WW-Sensoren_Auslauf_Wert|vitoconnect:WW-Solltemperatur|vitoconnect:WW-Zirkulationspumpe_Status|vitoconnect:WW-zeitgesteuert_aktiv
attr FileLog_VitoConnect room Log
AndreAC
Zitat von: DetlefR am 04 April 2022, 18:47:57
Wie wäre es damit
Stimmt, das ist natürlich noch einfacher.
Kann ich leider nicht. Da Du die Vorlage geliefert hattest, habe ich kurz probiert und hatte die Idee es kürzer zu machen.
AndreAC
Ok, danke  :)
Ich werde mir das morgen nochmal im RegExp Tester anschauen. Wenn ich den Fehler finde, poste ich nochmal... immerhin könnte das ja noch jemandem helfen  ;)
