Ich verstehe "monotonic" nicht
Begonnen von Motivierte linke Hände, 14 August 2022, 00:29:49
justme1968
weil monotonic als user reading implementiert ist und nichts selber speichert (speichern kann). es verwendet die vorhandenen readings und braucht wie geschrieben mindestens ein bzw.. zwei updates um nach dem neustart wieder neu zu synchronisieren. diese impulse sind dann verloren.
das ganze ist eigentlich nicht dazu da werte über den fhem neustart zu retten sondern über einen reset des externen zählers der bei stromausfall seinen wert verliert. in diesem szenario wird richtig gezählt.
monotonic ist einfach das falsche werkzeug für dein problem.
