[gelöst (oder doch nicht?)] 72_FRITZBOX.pm funktioniert nicht mehr mit FB7590
Begonnen von alkazaa, 18 April 2023, 21:23:46
Sommerfeld
matze1999
#16
hier mal der richtige Log-Auszug mit betroffenen Devices (neben der 7590):
2023.04.23 14:14:44 1: FRITZBOX!6850 [FritzBoxO: Readout_Aborted.3697] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.04.23 14:14:44 1: FRITZBOX!0000 [FritzRepeaterP2: Readout_Aborted.3697] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.04.23 14:24:36 1: FRITZBOX!7580 [FritzBoxP: Readout_Aborted.3697] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.04.23 14:24:36 1: FRITZBOX!3000 [FritzRepeaterP3: Readout_Aborted.3697] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.04.23 14:24:36 1: FRITZBOX!2400 [FritzRepeaterP4: Readout_Aborted.3697] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.04.23 14:24:39 1: FRITZBOX!600 [FritzRepeaterO: Readout_Aborted.3697] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.04.23 14:24:41 1: FRITZBOX!7590 [FritzBoxDD: Readout_Aborted.3697] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Die FRITZBOX!0000 ist eine 7490
matze1999
JoWiemann
Zitat von: matze1999 am 23 April 2023, 14:07:35Hallo, das steht im Log:
2023.04.23 13:59:39 4: FRITZBOX!7590 [FritzBoxDD: Readout_Run_Web.3181] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Box 7590 for docsis informations.
2023.04.23 13:59:39 4: FRITZBOX!7590 [FritzBoxDD: readPassword.6966] - INFO: Read FritzBox password from file
No value specified for 'ForceArray' option in call to XMLin() at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 5358.
2023.04.23 14:06:47 4: FRITZBOX!3000 [FritzRepeaterDD: Readout_Run_Web.3181] - DEBUG: wrong Fritz!OS: 07.50 or AVM-Model: FRITZ!Repeater 3000 for docsis informations.
matze1999
Hallo Matze,
würdest Du bitte einmal die hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=133077.msg1273649#msg1273649 gepostete Beta testen?
Danke Dir und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Sommerfeld
ZitatBei mir auch das gleiche Problem wie bei Matze.
Mit der Version 07.50.15c BETA läuft es wieder bei mir
matze1999
super, Danke, läuft auch bei mir damit  wieder.
matze1999
gent
Zitat von: JoWiemann am 21 April 2023, 07:15:40
Zitat von: gent am 20 April 2023, 23:28:08Das heißt, ich soll vor jedem Update ins Forum schauen? Das ist doch Blödsinn. Da gehört ein Changelog her mit den wichtigsten Infos, gerade bei solchen Änderungen. Und außerdem muss vor solchen Änderungen der Wiki-Eintrag angepasst werden, sofern es denn einen gibt. Und zum Thema Testsystem: Testing ist Sache der Entwickler, vor dem Rollout an die Öffentlichkeit. Backup ist natürlich End-User Aufgabe.
Nun, ich vermute Du machst nur selten Updates. Über Wochen wurde in den letzten Versionen in den Internals über INFO, INFO1 und INFO2 auf die Änderungen hingewiesen.
Das Wiki ist von Usern für User. Ich pflege die commandRef. Und, wo möchtest Du das Change Log den einsehen? Mal davon abgesehen, das genau u. a. das Forum hierfür da ist.
Grüße Jörg
Nee, ich mache Updates schon regelmäßig (ca. 1 x / Monat). Eine Changelog sollte da auftauchen, wo das Update auch gemacht wird. Also bei einem Update Check z.B. Und dann aber bitte so, dass da sinngemäß steht: "Zur besonderen Beachtung, wenn ihr... verwendet, dann müsst ihr ... vorher tun" Und nicht nur einmal, wenn man das Update auf Version 0.9.3 mal verpasst hat, sondern immer dann, wenn man auf der Version 0.9.1 ist und sich gegenüber der 1.0.0 etwas signifikant verändert hat (die Versionen sind nur ein Beispiel).
Ich würde mal gerne sehen, wie das INFO, INFO1 oder INFO2 ausgesehen hat, bevor die Probleme bei den Usern aufgetreten sind.
Liebe Grüße
Holger
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
JoWiemann
Zitat von: gent am 02 Mai 2023, 20:45:03Ich würde mal gerne sehen, wie das INFO, INFO1 oder INFO2 ausgesehen hat, bevor die Probleme bei den Usern aufgetreten sind.
Liebe Grüße
Holger
Hallo Holger,
in der Version 70.50.12 vom 02. April:
       my $msg = "The attribute fritzBoxIP is not longer supported!\n"
463   475                  . "May be you have to use deleteattr to delete fritzBoxIP from Attributes.\n"
464   476                  . "The definition of the device has been adjusted. Please use 'Save config'";
465   477          FRITZBOX_Log $hash, 2, "INFO:" . $msg;
466   478          $hash->{INFO3} = $msg;
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
So sah es in den Internals aus:
INFO      The support for telnet and operation on a Fritz!Box has been discontinued. The functions are disabled.
INFO2      The following attributes are not longer supported:
                useGuiHack, ringWithIntern, defaultCallerName, allowTR064Command, forceTelnetConnection, telnetUser, telnetTimeOut
INFO3      The attribute fritzBoxIP is not longer supported!
boeho
Hallo, mein define für FRITZBOX war ebenfalls weg. Habe bisher erfolglos versucht wieder alles zu installieren.
Mein definedefine FritzBox FRITZBOX 192.168.178.1
attr FritzBox INTERVAL 600
attr FritzBox boxUser boeho
attr FritzBox devStateIcon .*on.*off:WLAN_on_gWLAN_off .*on.*on.*:WLAN_on_gWLAN_on WLAN..off.*:WLAN_off
attr FritzBox disable 0
attr FritzBox room FritzBox
attr FritzBox verbose 5
Von Alkazaa übernommen
Im Log steht eine ewig lange Fehlerliste, ein Abschnitt hier (bei kompletter Kopie der Zeilen schmiert das Antworten ab:
2023.05.28 14:59:50 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.718 Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2023.05.28 14:59:50 1: https://fhem.de/fhemupdate/FHEM/lib/AttrTemplate/speechcontrol.template: Select timeout/error:
2023.05.28 14:59:50 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1302 Prepare query string for luaQuery.
2023.05.28 14:59:50 5: FRITZBOX FritzBox: readPassword.4737 Read FritzBox password from file
2023.05.28 14:59:50 4: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4521 Open Web connection to 192.168.178.1
2023.05.28 14:59:53 3: FritzDect: DNS 192.168.178.1 timed out
2023.05.28 14:59:54 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2023.05.28 14:59:54 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
2023.05.28 14:59:54 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Done.1770 Back at main process
2023.05.28 14:59:54 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1792 Processing 2 readouts.
2023.05.28 14:59:54 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Process.1801 Reset SID
Kann mir jemand helfen? Gruß Horst
Jamo
Hast Du auch das Passwort neu gesetzt?
Mit ,,set FritzBox password deinPasswort"?
Jamo
Zitat von: boeho am 28 Mai 2023, 18:48:26Ja, habe ich gemacht.
Weil das steht ja hier, entweder ist der user und/oder passwort falsch...
boeho
Hallo Jamo,
es geht jetzt. Jahrelang ein Passwort, musste es aber unlängst ändern, weil eine App mit dem Sonderzeichen im PW nicht konnte. Also aus Gewohnheit falsch eingegeben.
Ich musste allerdings das define zur FRITZBOX deinstallieren und wieder installieren, fhem restart, dann ging es sofort.
Dank
Horst
