Energie DOIF
Begonnen von tarum, 13 Juli 2023, 18:18:30
tarum
brauche einen Stupser in die richtige Richtung.
Folgendes Szenario: habe einen dummy welcher die Werte von aktuellem Stromverbrauch, aktueller PV Leistung anzeigt und die Differenz daraus abbildet.
  FUUID      642aa501-f33f-976c-d691-15d0728af3088092
  NAME      Energie_Daten
  NR        898
  STATE      Verbrauch: 373.11 Watt<br>
Solar: 193.55 Watt<br>
Differenz: 179.56 Watt<br>
Prozent: 19.35 %<br>
  TYPE      dummy
  eventCount 19050
  .attraggr:
  .attreocr:
  .attreour:
  .attrminint:
  .userReadings:
    HASH(0x559113c13a00)
    HASH(0x55911576ea80)
    HASH(0x5591151bc060)
    HASH(0x559114f8f740)
    2023-07-13 18:10:45  diff            179.56
    2023-07-13 18:10:45  prozent        19.35
    2023-07-13 18:10:45  solar          193.55
    2023-07-13 18:10:45  state          verbrauch
    2023-07-13 18:10:45  verbrauch      373.11
  hmccu:
  event-on-change-reading .*
  event-on-update-reading .*
  room      Solar
  stateFormat Verbrauch: verbrauch Watt<br>
Solar: solar Watt<br>
Differenz: diff Watt<br>
Prozent: prozent %<br>
  userReadings diff {sprintf"%.2f", ReadingsNum("Energie_Daten","verbrauch",0) - ReadingsNum("Energie_Daten","solar",0)}, verbrauch {sprintf"%.2f", ReadingsNum("shelly3em_test","energie_summe",0)}, solar {sprintf"%.2f", ReadingsNum("MQTT2_growatt_224fdc","outputpower",0) + ReadingsNum("MQTT2_growatt_c0bfd8","outputpower",0)}, prozent {sprintf"%.2f", 100/1000*ReadingsNum("Energie_Daten","solar",0)}
wie im dummy zu sehen ist habe ich im moment eine Differenz von ca. 179 Watt, wie müsste ein DOIF gestrickt sein damit diese Differenz aus einem Akku zur vorhanden Solarleistung gespeist wird.
Da sich die PV Leistung und der Strombedarf in Hause ständig ändert, müsste auch die nachgeschobene Leistung aus dem Akku auch ständig nachgesteuert werden.
Linux Server 22.04 CUL 868+433, CCU3, Homematic, Intertechno, FritzDect 200, JeeLink+LaCrosse, Duofern Stick+Rollotron Gurtwickler,smartVISU-3.0.0
Per
Kommt auf den Befekl zu Steuerung des Akkus an, aber grob (in Perl als Einzeiler machbar)
set Akkuleistung (([Verbrauch] - [Ertrag]))wobei diff direkt im Befehl errechnet werden kann, im Perlmode sogar ohne extra Trigger, weil diese ja in der Differenzrechnung eh vorhanden sind.
PS: mein PC hat heute das Zeitliche gesegnet und am Handy habe ich keine Lust, die genaue Syntax zu suchen/tippen. Sorry.
tarum
#2
der Befehl für die Steuerung des Akkus kommt vom Wechselrichter dieser kann über einen set Befehl die Leistung zwischen 10-100% regeln
z.B. entspricht der Wert 10= 100 Watt oder der Wert 17= 170 Watt
   .eventMapCmd Aktiv Standby
   CID        growatt_224fdc
   DEF        growatt_224fdc
   FUUID      64381a44-f33f-976c-8343-1836244dc38dd530
   IODev      mybroker_2
   LASTInputDev mybroker_2
   MSGCNT     53402
   NAME       MQTT2_growatt_224fdc
   NR         901
   STATE      Aktuell: 100.2 Watt <br>
Heute: 3.0 kWh <br>
Gesamt: 132.7 kWh <br>
Leistung: 10 % <br>
Temperatur: 39.5 °C <br>
Status: Aktiv
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 18432
   mybroker_2_CONN mybroker_2_192.168.178.116_49745
   mybroker_2_MSGCNT 53402
   mybroker_2_TIME 2023-07-13 19:01:36
   .DT:
     DEVICETOPIC MQTT2_growatt_224fdc
   .attraggr:
   .attreocr:
     outputpower
     maxoutputactivepp
     state
     enable
     status
   .attrminint:
   .eventMapHash:
     dev:
       enable     1
     usr:
       Aktiv      1
       Standby    0
   .userReadings:
     HASH(0x5591138a1fb0)
     2023-07-11 10:27:20   IODev           mybroker_2
     2023-07-13 19:01:22   clientid        growatt-224fdc
     2023-07-13 18:43:49   connection      online
     2023-07-13 18:43:55   controlfirmware ZAAA
     2023-07-13 19:01:36   deratingmode    0
     2023-07-13 18:43:55   enable          1
     2023-07-13 19:01:36   energytoday     3.0
     2023-07-13 19:01:36   energytotal     132.7
     2023-07-13 09:04:44   error           Response timed out
     2023-07-13 19:01:36   faultbitcode    0
     2023-07-13 19:01:36   faultcode       0
     2023-07-13 18:43:55   firmware        GH1.0
     2023-07-13 18:43:55   gridfreqhighconnlimit 50.1
     2023-07-13 18:43:55   gridfreqhighlimit 51.5
     2023-07-13 18:43:55   gridfreqlowconnlimit 49.9
     2023-07-13 18:43:55   gridfreqlowlimit 47.5
     2023-07-13 19:01:36   gridfrequency   50.06
     2023-07-13 19:01:36   gridvoltage     236.6
     2023-07-13 18:43:55   gridvolthighconnlimit 253.0
     2023-07-13 18:43:55   gridvolthighlimit 264.5
     2023-07-13 18:43:55   gridvoltlowconnlimit 195.5
     2023-07-13 18:43:55   gridvoltlowlimit 184.0
     2023-07-13 19:01:22   ip              192.168.178.116
     2023-07-13 19:01:36   ipf             20000
     2023-07-13 18:43:55   maxoutputactivepp 10
     2023-07-13 18:43:55   maxoutputreactivepp 0
     2023-07-13 18:43:55   maxpower        1000.0
     2023-07-13 18:43:55   modulPower      000A
     2023-07-13 19:01:36   opfullpower     0.0
     2023-07-13 19:01:36   outputpower     100.2
     2023-07-13 19:01:36   pv1current      2.1
     2023-07-13 19:01:36   pv1energytoday  3.0
     2023-07-13 19:01:36   pv1energytotal  135.0
     2023-07-13 19:01:36   pv1power        102.1
     2023-07-13 19:01:36   pv1voltage      54.8
     2023-07-13 19:01:36   pv2current      0.0
     2023-07-13 19:01:36   pv2energytoday  0.0
     2023-07-13 19:01:36   pv2energytotal  0.0
     2023-07-13 19:01:36   pv2power        0.0
     2023-07-13 19:01:36   pv2voltage      0.0
     2023-07-13 19:01:36   realoppercent   0
     2023-07-13 19:01:22   rssi            -57
     2023-07-13 18:43:55   safetyfuncen    281
     2023-07-13 18:43:55   serial
     2023-07-13 19:01:36   solarpower      102.1
     2023-07-13 19:01:22   ssid            FRITZ!Box 6490 Cable
     2023-07-13 18:43:55   startvoltage    50.0
     2023-07-13 18:33:23   state           10
     2023-07-13 19:01:36   status          1
     2023-07-13 19:01:36   tempboost       0.0
     2023-07-13 19:01:36   tempinverter    39.5
     2023-07-13 19:01:36   tempipm         39.5
     2023-07-13 19:01:36   totalworktime   1399664.0
     2023-07-13 19:01:22   uptime          17
     2023-07-13 19:01:22   version         v1.2.0p2s
     2023-07-13 18:43:55   voltnormal      100.0
     2023-07-13 19:01:36   warningbitcode  0
     2023-07-13 19:01:36   zustand         Aktiv
   IODev      mybroker_2
   alias      Growatt 1
   event-on-change-reading outputpower,maxoutputactivepp,state,enable,status
   eventMap   { dev=>{ 'enable'=>'0', 'enable'=>'1' }, usr=>{ 'Standby' => '0', 'Aktiv' => '1'}  }
   icon       measure_photovoltaic_inst
   readingList growatt_224fdc:growatt/data:.* { json2nameValue($EVENT) }
growatt_224fdc:growatt/error:.* error
growatt_224fdc:growatt/status:.* { json2nameValue($EVENT) }
growatt_224fdc:growatt/settings:.* { json2nameValue($EVENT) }
growatt_224fdc:growatt/connection:.* connection
   room       Solar
   setList    ON:noArg    growatt/write/setEnable ON
OFF:noArg    growatt/write/setEnable OFF
0:noArg    growatt/write/setMaxOutput 0
1:noArg    growatt/write/setMaxOutput 1
2:noArg    growatt/write/setMaxOutput 2
3:noArg    growatt/write/setMaxOutput 3
4:noArg    growatt/write/setMaxOutput 4
5:noArg    growatt/write/setMaxOutput 5
6:noArg    growatt/write/setMaxOutput 6
7:noArg    growatt/write/setMaxOutput 7
8:noArg    growatt/write/setMaxOutput 8
9:noArg    growatt/write/setMaxOutput 9
10:noArg    growatt/write/setMaxOutput 10
11:noArg    growatt/write/setMaxOutput 11
12:noArg    growatt/write/setMaxOutput 12
13:noArg    growatt/write/setMaxOutput 13
14:noArg    growatt/write/setMaxOutput 14
15:noArg    growatt/write/setMaxOutput 15
16:noArg    growatt/write/setMaxOutput 16
17:noArg    growatt/write/setMaxOutput 17
18:noArg    growatt/write/setMaxOutput 18
19:noArg    growatt/write/setMaxOutput 19
20:noArg    growatt/write/setMaxOutput 20
21:noArg    growatt/write/setMaxOutput 21
22:noArg    growatt/write/setMaxOutput 22
23:noArg    growatt/write/setMaxOutput 23
24:noArg    growatt/write/setMaxOutput 24
25:noArg    growatt/write/setMaxOutput 25
26:noArg    growatt/write/setMaxOutput 26
27:noArg    growatt/write/setMaxOutput 27
28:noArg    growatt/write/setMaxOutput 28
29:noArg    growatt/write/setMaxOutput 29
30:noArg    growatt/write/setMaxOutput 30
31:noArg    growatt/write/setMaxOutput 31
32:noArg    growatt/write/setMaxOutput 32
33:noArg    growatt/write/setMaxOutput 33
34:noArg    growatt/write/setMaxOutput 34
35:noArg    growatt/write/setMaxOutput 35
36:noArg    growatt/write/setMaxOutput 36
37:noArg    growatt/write/setMaxOutput 37
38:noArg    growatt/write/setMaxOutput 38
39:noArg    growatt/write/setMaxOutput 39
40:noArg    growatt/write/setMaxOutput 40
41:noArg    growatt/write/setMaxOutput 41
42:noArg    growatt/write/setMaxOutput 42
43:noArg    growatt/write/setMaxOutput 43
44:noArg    growatt/write/setMaxOutput 44
45:noArg    growatt/write/setMaxOutput 45
46:noArg    growatt/write/setMaxOutput 46
47:noArg    growatt/write/setMaxOutput 47
48:noArg    growatt/write/setMaxOutput 48
49:noArg    growatt/write/setMaxOutput 49
50:noArg    growatt/write/setMaxOutput 50
51:noArg    growatt/write/setMaxOutput 51
52:noArg    growatt/write/setMaxOutput 52
53:noArg    growatt/write/setMaxOutput 53
54:noArg    growatt/write/setMaxOutput 54
55:noArg    growatt/write/setMaxOutput 55
56:noArg    growatt/write/setMaxOutput 56
57:noArg    growatt/write/setMaxOutput 57
58:noArg    growatt/write/setMaxOutput 58
59:noArg    growatt/write/setMaxOutput 59
60:noArg    growatt/write/setMaxOutput 60
61:noArg    growatt/write/setMaxOutput 61
62:noArg    growatt/write/setMaxOutput 62
63:noArg    growatt/write/setMaxOutput 63
64:noArg    growatt/write/setMaxOutput 64
65:noArg    growatt/write/setMaxOutput 65
66:noArg    growatt/write/setMaxOutput 66
67:noArg    growatt/write/setMaxOutput 67
68:noArg    growatt/write/setMaxOutput 68
69:noArg    growatt/write/setMaxOutput 69
70:noArg    growatt/write/setMaxOutput 70
71:noArg    growatt/write/setMaxOutput 71
72:noArg    growatt/write/setMaxOutput 72
73:noArg    growatt/write/setMaxOutput 73
74:noArg    growatt/write/setMaxOutput 74
75:noArg    growatt/write/setMaxOutput 75
76:noArg    growatt/write/setMaxOutput 76
77:noArg    growatt/write/setMaxOutput 77
78:noArg    growatt/write/setMaxOutput 78
79:noArg    growatt/write/setMaxOutput 79
80:noArg    growatt/write/setMaxOutput 80
81:noArg    growatt/write/setMaxOutput 81
82:noArg    growatt/write/setMaxOutput 82
83:noArg    growatt/write/setMaxOutput 83
84:noArg    growatt/write/setMaxOutput 84
85:noArg    growatt/write/setMaxOutput 85
86:noArg    growatt/write/setMaxOutput 86
87:noArg    growatt/write/setMaxOutput 87
88:noArg    growatt/write/setMaxOutput 88
89:noArg    growatt/write/setMaxOutput 89
90:noArg    growatt/write/setMaxOutput 90
91:noArg    growatt/write/setMaxOutput 91
92:noArg    growatt/write/setMaxOutput 92
93:noArg    growatt/write/setMaxOutput 93
94:noArg    growatt/write/setMaxOutput 94
95:noArg    growatt/write/setMaxOutput 95
96:noArg    growatt/write/setMaxOutput 96
97:noArg    growatt/write/setMaxOutput 97
98:noArg    growatt/write/setMaxOutput 98
99:noArg    growatt/write/setMaxOutput 99
100:noArg   growatt/write/setMaxOutput 100
   stateFormat Aktuell: outputpower Watt <br>
Heute: energytoday kWh <br>
Gesamt: energytotal kWh <br>
Leistung: state % <br>
Temperatur: tempinverter °C <br>
Status: zustand
   userReadings zustand {if (ReadingsVal($name,"enable",0) eq "0") {return "Standby"} elsif (ReadingsVal($name,"enable",0) eq "1") {return "Aktiv"}}
wenn ichs richtig verstanden habe müsste das DOIF in etwa so aussehen oder ?
nternals:
   .AttrList  disable:0,1 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 notexist checkReadingEvent:0,1 addStateEvent:1,0 weekdays setList:textField-long readingList DOIF_Readings:textField-long event_Readings:textField-long uiState:textField-long uiTable:textField-long event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading
   CFGFN
   DEF        set MQTT2_growatt_224fdc (([Energie_Daten:verbrauch] - [Energie_Daten:solar]))
   FUUID      64ad7a41-f33f-976c-ea32-73f01f7e27ff241c
   MODEL      Perl
   NAME       Akku_Regler_Diff
   NOTIFYDEV  global
   NR         35709
   NTFY_ORDER 50-Akku_Regler_Diff
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
   eventCount 471
   .attraggr:
   .attrminint:
     2023-07-13 18:53:37   mode            enabled
     2023-07-13 18:53:23   state           initialized
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
   helper:
     NOTIFYDEV  global
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   hmccu:
   perlblock:
   uiState:
   uiTable:
   room       Solar
Per
Ja, wobei fhem_set statt set Verwendung finden sollte. Erleichtert auch die Klammerung der Berechnung.
tarum
#4
da passt was noch nicht ganz, habe error Meldung, müsste ja dem System noch einen Regelwert geben der zwischen 10 und 100 liegt  :-\
   CFGFN
   DEF        ([Energie_Daten:diff] > 10) {fhem_set "MQTT2_growatt_224fdc"} ([Energie_Daten:verbrauch] - [Energie_Daten:solar])
   MODEL      FHEM
   NOTIFYDEV  Energie_Daten,global
   NR         35709
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   eventCount 529
   .attraggr:
   .attrminint:
     2023-07-13 20:09:14   Device          Energie_Daten
     2023-07-13 20:08:29   cmd             1.2
     2023-07-13 20:08:29   cmd_event       Akku_Regler_Diff
     2023-07-13 20:08:29   cmd_nr          1
     2023-07-13 20:08:29   cmd_seqnr       2
     2023-07-13 20:09:14   e_Energie_Daten_diff 89.42
     2023-07-13 20:08:29   error           274.50 - 198.60: Unknown command 274.50, try help.
     2023-07-13 20:08:21   mode            enabled
     2023-07-13 20:08:29   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
     bar:
     barAvg:
     collect:
     cond:
       Energie_Daten:
         0:
           diff       ^Energie_Daten$:^diff:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'Energie_Daten','diff') > 10
   do:
     0:
       0          {fhem_set "MQTT2_growatt_224fdc"}
       1          [Energie_Daten:verbrauch] - [Energie_Daten:solar]
     1:
   helper:
     event      verbrauch,diff: 89.42,verbrauch: 273.84,solar: 187.80,prozent: 18.78
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Energie_Daten
     timerevent verbrauch,diff: 89.42,verbrauch: 273.84,solar: 187.80,prozent: 18.78
     triggerDev Energie_Daten
     timerevents:
       verbrauch
       diff: 89.42
       verbrauch: 273.84
       solar: 187.80
       prozent: 18.78
     timereventsState:
       state: verbrauch
       diff: 89.42
       verbrauch: 273.84
       solar: 187.80
       prozent: 18.78
     triggerEvents:
       verbrauch
       diff: 89.42
       verbrauch: 273.84
       solar: 187.80
       prozent: 18.78
     triggerEventsState:
       state: verbrauch
       diff: 89.42
       verbrauch: 273.84
       solar: 187.80
       prozent: 18.78
   hmccu:
   internals:
   readings:
     all         Energie_Daten:diff
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   room       Solar
Damian
([Energie_Daten:diff] > 10) (set MQTT2_growatt_224fdc {([Energie_Daten:verbrauch] - [Energie_Daten:solar])})
und do -Attribut auf always setzen, damit es bei jedem Trigger ausgeführt wird.
Per
Was wenn < 10? Dann wird der letzte Stand beibehalten. Ist das sinnvoll/gewollt?
Und wenn man auf Diff triggert, kann man auch Diff zuweisen.
tarum
#7
Zitat von: Per am 14 Juli 2023, 10:22:32Was wenn < 10? Dann wird der letzte Stand beibehalten. Ist das sinnvoll/gewollt?
da muss ich mir auch noch was überlegen, aber momentan klappt es noch nicht, der WR will zahlen ohne Komma habe schon mit round probiert aber passt noch nicht
  CFGFN
  DEF        ([Energie_Daten > 10) (set MQTT2_growatt_224fdc {([Energie_Daten - [Energie_Daten
  MODEL      FHEM
  NR        35709
  STATE      cmd_1
  TYPE      DOIF
  eventCount 1199
  .attraggr:
  .attrminint:
    2023-07-14 10  Device          Energie_Daten
    2023-07-14 10  cmd            1
    2023-07-14 10  cmd_event      Energie_Daten
    2023-07-14 10  cmd_nr          1
    2023-07-14 10  e_Energie_Daten_diff 134.09
    2023-07-14 10  error          set MQTT2_growatt_224fdc 12.698: Unknown argument 12.698, choose one of ON OFF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 on-till off-till-overnight on-till-overnight toggle off-for-timer blink on-for-timer intervals off-till attrTemplate
    2023-07-14 10  mode            enabled
    2023-07-14 10  state          cmd_1
  Regex:
    accu:
    bar:
    barAvg:
    collect:
    cond:
      Energie_Daten:
        0:
  attr:
    cmdState:
    wait:
    waitdel:
  condition:
    0          href='/fhem?detail=Energie_Daten'>Energie_Daten','diff') > 10
  do:
    0:
      0          set MQTT2_growatt_224fdc {([Energie_Daten - [Energie_Daten
    1:
  helper:
    event      verbrauch,diff: 134.09,verbrauch: 355.88,solar: 228.90,prozent: 22.89
    globalinit 1
    last_timer 0
    sleeptimer -1
    timerevent verbrauch,diff: 134.09,verbrauch: 355.88,solar: 228.90,prozent: 22.89
    DOIF_eventa:
      cmd_nr: 1
      cmd: 1
      cmd_event: Energie_Daten
      error: set MQTT2_growatt_224fdc 12.698: Unknown argument 12.698, choose one of ON OFF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 on-till off-till-overnight on-till-overnight toggle off-for-timer blink on-for-timer intervals off-till attrTemplate
      cmd_1
    DOIF_eventas:
      cmd_nr: 1
      cmd: 1
      state: cmd_1
    timerevents:
      verbrauch
      diff: 134.09
      verbrauch: 355.88
      solar: 228.90
      prozent: 22.89
    timereventsState:
      state: verbrauch
      diff: 134.09
      verbrauch: 355.88
      solar: 228.90
      prozent: 22.89
    triggerEvents:
      verbrauch
      diff: 134.09
      verbrauch: 355.88
      solar: 228.90
      prozent: 22.89
    triggerEventsState:
      state: verbrauch
      diff: 134.09
      verbrauch: 355.88
      solar: 228.90
      prozent: 22.89
  hmccu:
  internals:
  readings:
    all        Energie_Daten
  trigger:
  uiState:
  uiTable:
  do        always
  room      Solar
auch mit ....d0 wird eine kommazahl erzeugt  :'(
([Energie_Daten:diff] > 10) (set MQTT2_growatt_224fdc {([Energie_Daten:verbrauch:d0] - [Energie_Daten:solar:d0])/10})
