SIGNALduino Problem 868MHz - (geplant Vibradorm Steuerung)
Begonnen von tyrolean, 12 Mai 2020, 13:30:07
tyrolean
ich betreibe bereits ein SIGNALduino mit 433 MHz (C1101 Hardware) um meine Somfy Rollos zu steuern - funktioniert (mehr oder weniger) problemlos.
Jetzt habe ich mir einen zweiten C1101 für 868 MHz besorgt um das Ganze auch in diesem Frequenzbereich zu probieren. Also mit dem Arduino verbunden, ans Testsystem angeschlossen, Firmware geflasht und das Gerät ist eigentlich online.
Obwohl ich im Attribut cc1101_frequency 869.85 eingetragen habe bleiben die Readings auf 433 MHz, außerdem wird nichts angezeigt wenn ich eine 868 MHz Fernsteuerung betätige.
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         9
   FUUID      5eba7a3c-f33f-5895-b8cc-ff335249cb01aa3a
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       sduino868
   NR         99
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1589282774
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 3.3.1 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Dec  3 2019 19:40:46
   versionProtocols 1.17
   versionmodul v3.4.3
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-05-12 13:26:24   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2020-05-12 13:26:24   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2020-05-12 13:26:25   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
     2020-05-12 13:28:23   ping            OK
     2020-05-12 13:26:23   state           opened
     2020-05-12 12:33:36   version         0
   additionalSets:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
   hardware   nanoCC1101
   room       Testraum
   updateChannelFW stable
Was habe ich da falsch gemacht?
Gruß und Dank aus Tirol
elektron-bbs
Das alleinige Setzen des Attributes "cc1101_frequency" reicht nicht. Du musst noch den Befehl
set sduino868 cc1101_freq 869.85
ausführen. Lässt du das Eingabefeld in der Maske leer, wird dafür der Wert aus dem Attribut "cc1101_frequency" verwendet.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
