Raspberry 5, Bookworm & text2speach
Begonnen von Andy_C, 10 Juni 2024, 18:28:07
mumpitzstuff
audio:x:29:pulse,pi,fhem,root
bluetooth:x:114:pi,fhem,pulse
pulse:x:117:
pulse-access:x:118:root,pi,fhem
Ich habe zwar ein älteres Debian, aber bei mir sind die Rechte so gesetzt. Allerdings ist bei mir ein Bluetooth Lautsprecher angeschlossen, deshalb ist Bluetooth bei dir wahrscheinlich nicht notwendig. (cat /etc/group)
Andy_C
#16
Hallo Zusammen,
Wernieman und mumpitzstuff, die Gruppe "pulse-access" war das Problem... hier war "fhem" noch nicht drin.
root@fhem:/home/pi# groups fhem
fhem : dialout audio pulse pulse-access
Jetzt mal schauen wenn ich fhem wieder auf bin/false setze... werde dann auch noch mal /opt/fhem/.config/pulse/ löschen und sehen ob er das Verzeichnis wieder erstellt.
erst mal Allen Beteiligten vielen Dank für Eure Hilfe bei meinem Problem... man findet dazu kaum und nix wirklich sinnvolles im Netz...
So, nun ist der User fhem wieder auf /bin/false und das verzeichnis /opt/fhem/.config/pulse/ wurde wieder erstellt.... wie vorher im Gegensatz zu dem Usern "pi" & "root" mit 1 Datei und dem Symbolic Link nach temp.... Alles funktioniert einwandfrei ;-)
lG, Andy
