49_SSCam: Fragen, Hinweise, Neuigkeiten und mehr rund um dieses Modul
Begonnen von DS_Starter, 14 Dezember 2015, 16:19:08
stobor
So intensiv triggere ich das typischerweise nicht, aber so lässt es sich auf die Schnelle darstellen.
Ich habe die Situation, dass die Befehle bis zu 4x hintereinander kommen - 4 verschiedene Kameras hintereinander. Ggf. sendet ein Bewegungsmelder mehrere Bewegungen, so dass der Trigger dann mehrmals hintereinander kommt. Trotzdem scheint sich das Problem nach ein paar Tagen zu ergeben, als ob sich etwas aufstaut.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
DS_Starter
Die 4 verschiedenen Cams sollten kein Problem sein. Jedes Cam Device hat seine eigene Scheduler Verwaltung.
Aber wenn die Trigger mehrmals kurz hintereinander auslösen und du dann obendrein noch jeweils 6 Snaps antriggerst ist das etwas viel.
Du könntest bei den Bewegungsmeldern ein event-min-interval einsetzen um ein zu intensives Triggern zu vermeiden.
stobor
Vielleicht könnte man sich eine Queue bauen, die nacheinander abgearbeitet wird. In welchen Abständen könnte an denn die Mails generierne, ohne das Probleme zu erwarten sind (bei "snap 6 2")?
DS_Starter
Schwer definitiv zu sagen. Kommt auch darauf an wie schnell die API der Syno arbeitet.
Am besten mal austesten mit dem gesetzten Attr debugactivetoken=1.
Sobald du siehst dass der Scheduler in eine Schleife kommt:
2025.05.20 22:05:36.257 1: SSCam.Terrasse - Function FHEM::SSCam::__camSnap new scheduled with 0.2 seconds delta time
2025.05.20 22:05:36.261 1: SSCam.Terrasse - Function FHEM::SSCam::__camSnap new scheduled with 0.2 seconds delta time
2025.05.20 22:05:36.434 1: SSCam.Terrasse - Function FHEM::SSCam::__camSnap new scheduled with 0.2 seconds delta time
2025.05.20 22:05:36.458 1: SSCam.Terrasse - Function FHEM::SSCam::__camSnap new scheduled with 0.2 seconds delta time
2025.05.20 22:05:36.462 1: SSCam.Terrasse - Function FHEM::SSCam::__camSnap new scheduled with 0.2 seconds delta time
2025.05.20 22:05:36.635 1: SSCam.Terrasse - Function FHEM::SSCam::__camSnap new scheduled with 0.2 seconds delta time
2025.05.20 22:05:36.659 1: SSCam.Terrasse - Function FHEM::SSCam::__camSnap new scheduled with 0.2 seconds delta time
ist es zuviel. Solange das nicht passiert wird dein System auch kein Problem haben.
In einer ruhigen Minuten denke ich auch mal darüber nach ob ich intern noch einen Schutz einbauen kann, ist aber nicht so einfach.
LG,
Heiko
stobor
Ok, danke.
D.h. sobald ein delta time auftritt, ist es zu viel?
DS_Starter
Naja, ein paar mal ist kein Thema, dafür gibt es ja den Scheduler.
Aber wenn es dauerhaft auftritt wird dein System darunter leiden und die CPU hochgehen.
stobor
Schade, dass sich die CPU nicht auch wieder erholt.
Hast Du eine Idee, wie ich vorgehen sollte, außer das "event-min-interval" zu setzen?
DS_Starter
naja im Prinzip die Anzahl der Snaps bei einem Triger auf z.B. 2-3 reduzieren sollte helfen die Lage zu entspannen und nicht in diese Situation zu kommen.
Grüße,
Heiko
flummy1978
ich weiss nicht wie akut die Meldung vielleicht für andere Funktionen ist - aber nach längerer Zeit hab ich mal wieder etwas intensiver in die Logs geschaut und mal wieder die Versionsmeldung entdeckt:
SSCam.Cam_Gaeste - WARNING - The current/simulated SVS-version 9.2.4-11863 may be incompatible with SSCam version 9.12.10.
Augenscheinlich funktioniert bei mir alles soweit - Aber die Meldung kommt halt (wieder) im Log.
VG
Andreas
DS_Starter
Ok, dann setze ich die Kompatibilität hoch.
Danke für die Info.
Grüße,
Heiko
