Welche Anführungszeichen ...
Begonnen von PeMue, 25 September 2013, 11:54:35
PeMue
vermutlich eine schon oft gestellte Frage (ich habe aber leider mit der Suchfunktion nichts gefunden):
Im Wiki wird sunrise so
Zitatdefine AussenlampeAus1 at *{sunrise(0,"05:00","07:30")} set EG.Diele.Aussenlampe off
verwendet (doppeltes quote).
Hier im Forum wird es so
Zitatfhem("define OG_Zimmer_Rollo_hoch at {sunrise(1800,'08:00','09:00')} set OG_Zimmer_Rollo off");
verwendet (einfaches quote).
Vermutlich wird beides funktionieren, aber mich interessiert, was denn richtig ist.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Leerzeichen stören ...
Danke + Gruß
PeMue
UliM
Hiho,
einen Unterschied gibt es nur auf Perl-Ebene.
Beispiel:
my $wert=5;
Log 1, "$wert";  #Ausgabe: 5
Log 1, '$wert';  #Ausgabe: $wert
Oder verbal ausgedrückt: Text in einfachen Anführungszeichen wird nicht interpretiert, der in doppelten Anführungszeichen sehr wohl.
Gruß, Uli
Dirk
Und daher, dass Text in einfachen Anführungszeichen nicht interpretiert wird, wird dieser Code auch schneller ausgeführt.
Aus Performance-Sicht ist diese Version also ggf. sinnvoller
einLog 1, 'Hallo: ' . $wert;  #Ausgabe: 5 ist auch schneller als ein
Log 1, "Hallo $wert";      #Ausgabe: 5
Dirk
