1 CUL für EM1000WZ und MAX möglich?
Begonnen von w00dst0ck, 26 September 2013, 15:05:42
w00dst0ck
Aktuell nutze ich FHEM mit dem MAX Cube und mittlerweile habe ich einen EM1000WZ erworben.
Ist es möglich, mit einem CUL868 dem Cube für die MAX Steuerung zu ersetzen und gleichzeitig über den CUL den EM1000WZ abzufragen?
Danke für einen kurzen Fingerzeig,
w00dst0ck
PeMue
Hallo woodstock,
die EM1000WZ senden etwa alle 5 min. ein Datenpaket (Empfangsmodus SlowRF), MAX braucht die Einstellung MAX. Die MAX Software ist darauf ausgelegt, ständig senden bzw. empfangen zu können.
Im Prinzip wäre so etwas möglich: CUL ist im SlowRF Modus, um die Pakete des EM1000WZ zu empfangen, für MAX wird nur ab und zu umgeschaltet (wenn Du die Regler direkt über CUL ansprichst).
Davon rate ich aber ab, da Du ggf. die MAX Module anpassen müsstest und sich der Aufwand m.E. nicht lohnt. Lasse lieber den MAX Cube integriert und steuer die Heizung darüber.
Gruß PeMue
