HM LAN Adapter verbindet sich ständig neu
Begonnen von Michi240281, 02 Februar 2014, 13:16:13
Michi240281
mir ist vor kurzem im Log aufgefallen, dass der HM LAN Adapter sich regelmäßig neu verbindet. Also er bekommt nen TimeOut und connected dann neu (s. Anhang).
Ist das normal? Scheint alle 6 Stunden aufzutreten! Funktionieren tut alles wunderbar!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
ist nicht normal.
was sagt ein list des HMLAN?
gibt es einen task, der alle 6h dein System eine Zeit lang blockiert?
Starte einmal apptime und prüfe es nach einem disconnect
Michi240281
Im Anhang die von dir erfragten Infos!
Apptime kenne ich nicht, habe einfach mal "apptime" in die Kommandozeile eingegeben. Kam eine "Überschriftzeile", aber da wurde nix eingetragen.
Meinst du das Fhem-System oder generell die ganze FB? Ich wüsste nicht, dass da irgendwas alle 6 Stunden abläuft!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
du hast apptime gestartet - nun zeichnet es auf. Wenn du es noch einmal aufrufst kommen die Zeiten aller Usertasks, die in der zwischenzeit ausgeführt wurden
Michi240281
Ok! Danach ist das dann wieder beendet?
Dann schau ich morgen früh nochmal rein und poste dann die entsprechenden Einträge!
War in der list des HMLAN irgendwas auffällig?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
nein - beendet ist es nach restart.
Die apptime daten werden kontinuierlich aktualisiert - man kann es "reseten" - aber nicht abschalten (ausser restart). Siehe commandref
nein, auffälligkeit haben ich keine gesehen
Michi240281
So, hier mal aktuelle Werte!
Diesmal sind ca. 19 Stunden bis zum Neustart des HMLAN vergangen.
Jemand ne Idee?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
martinp876
im ersten Fall gab es einen Timeout - das heisst FHEM hat auf die Antwort des HMLAN gewartet. wenn nach 2mal 1sec keine antwort kommt ist dies ein timeout und ein disconnect.
Die 1sec kannst du über das attr respTime verlängern.
im 2. Fall war dies nicht so - kein timeout. Hier scheint das ethernet oder der TCP stack aufgegeben zu haben - warum auch immer
Gruss Martin
