Jalousienaktor nur mit hoch runter in fhem
Begonnen von MikeVanDeike, 24 Februar 2014, 14:42:57
MikeVanDeike
Hallo Fhem-Jungs
ich habe einen ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V als Jalousienaktor in FHEM drinne funktioniert auch tadellos tip top das teil.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kann ich Fhem so einstellen das ich die Jalousieaktor nur mit Hoch Runter Stop angezeigt bekomme. Im mom ist da noch der Dimmer mit drin bzw. Prozentzahlen wie hoch oder wie runter die fahren soll. MIr reicht aber ein einfaches Hoch Runter Stop den Dimmer brauch ich nicht. WIe kann ich das umstricken???
hier mal ein auszug aus der cfg
###Rolladen###
define Kueche CUL_HM *******
attr Kueche .devInfo 010100
attr Kueche .stc 30
attr Kueche eventMap on:runter off:hoch stop:stop
attr Kueche expert 2_full
attr Kueche firmware 1.5
attr Kueche group Rolladen
attr Kueche icon scene_dinner
attr Kueche model ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V
attr Kueche peerIDs
attr Kueche room Rolladen
attr Kueche serialNr JRT*******
attr Kueche subType blindActuator
attr Kueche webCmd hoch:runter:stop
define FileLog_Kueche FileLog ./log/Kueche-%Y.log Kueche
attr FileLog_Kueche logtype text
attr FileLog_Kueche room Rolladen
Vielen Dank für die Hilfe
MikeVanDeike
justme1968
an welcher stelle hast du etwas anderes als hoch/runter/stop?
mit webCmd stellst du ein was in der raum übersicht dargestellt wird.
was der aktor im der detail ansicht anbietet kannst du normalerweise nicht oder nur über den umweg des model attributs beeinflussen. das geht aber nicht für alle device typen.
wenn du auch in der detail ansicht nur dein hoch/runter/stop haben willst musst du einen dummy oder readingsProxy vor dein device setzen und das device selber in einem unsichtbaren raum verstecken.
  andre
