Beim Verbinden mit WEBFHEM Client IP-Adresse auswerten
Begonnen von flurin, 10 August 2014, 10:54:02
flurin
Bevor ich noch lange suche. Gibt es bereits eine Möglichkeit, beim Verbinden die Client IP-Adresse abzufragen?
Ich möchte folgendes realisieren:
1. Beim Verbinden IP-Adresse testen.
2. ist die IP-Adresse innerhalb meines LAN (192.168.1.2 bis 192.168.1.50), dann weiter ohne Passwort abzufragen.
3. Ist die IP-Adresse extern also nicht in meinem LAN, dann Passwort abfragen.
Besten Dank.
ZitatBevor ich noch lange suche...
...findet sich bestimmt ein Doofer, der meine Arbeit macht.
ZitatIch möchte folgendes realisieren:
Zwei FHEMWEB/telnet Instanzen, eins mit allowfrom, und eins mit basicAuth/password
flurin
#2
Das war nicht meine Absicht!
Deinen Lösungsvorschlag habe ich bereits umgesetzt. Ich dachte, es gäbe eine Lösung mit einer Instanz.
Danke anyway für Deine Antwort.
