Dimmer für Niedervolthalogen mit alten Kerntrafos (Phasenanschnitt)
Begonnen von Gunther, 11 Dezember 2014, 23:31:01
Gunther
Wie der Titel schon sagt, suche ich einen Homematic-Taster zum Dimmen unserer Niedervolthalogen-Lampen. Das Haus ist mit alten Kerntrafos (Phasenanschnitt) (Hoffe man nennt das so) bestückt.
Die HM-Taster die ich finde verlangen einen "elektronischen Trafo".
Habt Ihr einen Tipp?
Pfriemler
Bei herkömmlichen Trafos liegst du prinzipiell mit Anschnitt richtig.
Stimmt - ich finde Schalterdosen-Dimmer nur in Abschnitt... eine teure Alternative wäre der Festeinbau eines HM-LC-Dim1L-CV in Verbindung mit dem neuen Unterputz-Sender HM-PB-2-FM (den es leider nur als Bausatz gibt). Natürlich kannst Du auch jeden beliebigen anderen Sender verwenden, vielleicht ist der 6-Kanal-Sender an dieser Stelle reizvoll, wenn er noch andere Sachen steuern kann ...
Gunther
Danke für Deine Antwort.
Im Grunde kommt dann vermutlich nur der hm-lc-dim2l-sm aufgrund meiner Trafos oder der Lasten in Frage.
Da muss ich mal schauen ob mein Elektriker das Ding in den Schaltkasten bekommt...
