Komischer log eintrag
Begonnen von schrader, 13 November 2014, 21:12:42
schrader
Hey leute....
vor ein paar tage hatte sich fhem voll aufgehängt und lies sich auch nicht mehr neu starten.....irgentwann habe ich es geschaft(hab auf die fb das image neu aufgespielt)
Hatte eben mal wieder rumgeschaut auf dem server und im log eintrag taucht dies auf.......
ping: permission denied (are you root?)
usw....Hab ein update gemach aber der eintrag tauch weiterhin auf
was läuft da falsch
CUL 868Mhz, CUL 433Mhz, FB 7390, FB7290, FB 7312, Elro IT,, FS20, HomeMatic,HMLAN
steht doch da klipp und klar: du willst ein ping ausführen, ohne dazu berechtigt zu sein.
fidel
Der log weist auf ein Rechteproblem hin...
Bzw. weiß ich nicht ob AVM mit der neuen Firmware was gestutzt hat, da fhem bei mir nicht mehr auf der 7390 läuft.
Um Fritz OS 6.20 habe ich erstmal n großen Bogen gemacht, da damit meine 7390 nicht mehr richtig im Clientmode lief...
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
schrader
hmm ok was könnte ich da gegen machen also an der cfg fällt mir nix auf....also die hat sich nicht geändert......das kam wie gesagt erst nach dem absturz waarum auch immer der lam da ich nichts gemacht hatte..
