[gelöst] FIBARO System FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW - kein 2ter channel
Begonnen von wkarl, 23 Januar 2015, 08:52:30
wkarl
so, testen geht weiter. Und gleich das nächste Problem.
Der switch wird angelernt (nach einem fabric reset über die SW auf dem Mac).
Zuerst Dongle mit addNode on in den Anlernmodus versetzen:
2015.01.23 08:32:37 5: ZWDongle/RAW: /060107004a02010000b10107004a02010000b10107004a02010000b1
2015.01.23 08:32:37 5: SW: 06
2015.01.23 08:32:37 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 004a02010000
2015.01.23 08:32:37 5: ZWave_01 dispatch 004a02010000
2015.01.23 08:32:37 4: ZWave_01 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.01.23 08:32:37 4: ZWave_01 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.01.23 08:32:38 4: ZWave_01 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.01.23 08:32:38 5: SW: 06
2015.01.23 08:32:38 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 004a02010000
2015.01.23 08:32:38 5: ZWave_01 dispatch 004a02010000
2015.01.23 08:32:38 4: ZWave_01 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
Nun am switch den Anlernmodus auslösen:
2015.01.23 08:33:39 5: ZWDongle/RAW: /0117004a02020410041001728670858e6025277a73ef2560ed
2015.01.23 08:33:39 5: SW: 06
2015.01.23 08:33:39 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 004a02020410041001728670858e6025277a73ef2560
2015.01.23 08:33:39 5: ZWave_01 dispatch 004a02020410041001728670858e6025277a73ef2560
2015.01.23 08:33:39 4: ZWave_01 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0410041001728670858e6025277a73ef2560
2015.01.23 08:33:39 4: ZWave_01 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.01.23 08:33:39 5: ZWDongle/RAW: /0117004a02030410041001728670858e6025277a73ef2560ec
2015.01.23 08:33:39 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 004a02030410041001728670858e6025277a73ef2560
2015.01.23 08:33:39 5: ZWave_01 dispatch 004a02030410041001728670858e6025277a73ef2560
2015.01.23 08:33:39 4: ZWave_01 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:03 ARG:0410041001728670858e6025277a73ef2560
2015.01.23 08:33:39 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_BINARY_4 ZWave 0184e88b 4 728670858e6025277a73ef2560
2015.01.23 08:33:39 1: Adding the controller 01 to association group 1
2015.01.23 08:33:39 5: SW: 010a00130a04850101010569
2015.01.23 08:33:39 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SWITCH_BINARY_4 FileLog /opt/fhem/log/ZWave_SWITCH_BINARY_4-%Y.log ZWave_SWITCH_BINARY_4
2015.01.23 08:33:40 5: ZWDongle/RAW: /060104011301e8
2015.01.23 08:33:40 5: SW: 06
2015.01.23 08:33:40 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 011301
2015.01.23 08:33:40 5: ZWave_01 dispatch 011301
2015.01.23 08:33:40 5: ZWDongle/RAW: /0107004a02050400b1
2015.01.23 08:33:40 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 004a02050400
2015.01.23 08:33:40 5: ZWave_01 dispatch 004a02050400
2015.01.23 08:33:40 4: ZWave_01 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:0400
2015.01.23 08:33:40 4: ZWave_01 unhandled command ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK
nodeList Zeigt mir nun ZWave_01 nodeList => 1,4 und der switch wird als ZWave_SWITCH_BINARY_4 angezeigt.
Will ich nun den den 2. channel mit mcCapability chid anlegen bekomme ich als Rückmeldung
Timeout reading answer for get mcCapability
und im log steht
2015.01.23 08:35:31 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_4 mcCapability
2015.01.23 08:35:31 5: SW: 010900130403600900058e
2015.01.23 08:35:31 5: ZWDongle/RAW: /06
2015.01.23 08:35:31 5: ZWDongle/RAW: /0104011301e8
2015.01.23 08:35:31 5: SW: 06
2015.01.23 08:35:31 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 011301
2015.01.23 08:35:31 5: ZWave_01 dispatch 011301
2015.01.23 08:35:31 5: ZWDongle/RAW: /010500130500ec
2015.01.23 08:35:31 5: ZWDongle_Read ZWave_01: 00130500
2015.01.23 08:35:31 5: ZWave_01 dispatch 00130500
2015.01.23 08:35:31 4: ZWave_01 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2015.01.23 08:35:31 4: ZWave_01 OK: SEND_DATA returned 00 - TRANSMIT_COMPLETE_OK
und kein 2. channel ist angelegt.
Zu diesem Problem habe ich leider nichts gefunden. Hat jemand ähnliche Erfahrung oder sogar eine Lösung?
Danke und ciao
walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
wkarl
mittlerweilen habe ich ein neues Spielzeug bekommen. Einen FIBARO System FGWPE Wall Plug wg der festgestellten Reichweitenproblematik. Damit konnte ich nun dem Timeout beim channel anlegen begegnen. D.h. ich konnte die beiden channels 01 und 02 anlegen. Soweit so gut. Jetzt noch eine Frage.
In dem Attribut classes steht folgendes 'UNKNOWN_01 UNKNOWN_10 UNKNOWN_01 SWITCH_BINARY'. Das hab ich schon in einem anderen Threat gesehen, aber dennoch: Sind die UNKOWN Einträge richtig?
Danke und ciao
walter
Schoen formulierte Frage. Ja, das ist richtig so, da ich nicht weiss, welchen Klassen diese Zahlen entsprechen.
wkarl
Hallo Rudolf,
ZitatSchoen formulierte Frage.
8) Versuche lediglich den Meister nicht zu vergraulen.
Und mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
ciao walter
