DS18B20 Sensor Log-Einträge "doppelt"
Begonnen von homeum, 03 Februar 2015, 18:23:19
homeum
ich habe über RasberryPi GPIO4 Temperatursensoren angeschlossen und erfolgreich in fhem eingebunden, Logs werden erstellt und auch visualisiert.
Was mich stört ist eigentlich nur, dass ich bei jeder Übermittlung vom Sensor den Wert doppelt im Log erhalte, also eigentlich nicht wirklich doppelt, sondern 2 unterschiedliche Zeilen aber mit dem gleichen Temperaturwert vom gleichen Sensor:
2015-02-01_22:27:49 hz_puffer_tv T: 71.375
2015-02-01_22:27:49 hz_puffer_tv temperature: 71.375
Da eine Zeile völlig ausreichen würde frage ich mich, ob das irgendwie dahingehend zu ändern geht, denn so wie es jetzt ist, wird das Log doppelt so groß wie nötig.
Gibt es Abhilfe, oder ist das generell durch den Sensor so vorgegeben und nicht änderbar?
Achim
ich würde die Definition des Filelogs ändern:
define FileLog_hz_puffer_tv  FileLog ./log/hz_puffer_tv-%Y.log hz_puffer_tv:temperature:\s*-{0,1}\d+[\.\d]*$
Das verwende ich für alle meine DS18B20 Sensoren. Habe ich auch irgendwo herauskopiert und funktioniert hervorragend. Die DS18B20 bringen auch noch einen zweiten Event mit dem Alarmstatus, den ich nicht im Filelog haben will.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
homeum
Vielen Dank.
Werde ich morgen gleich umstellen.
