[gelöst] UtilsMaxScan.pm ModeChange / DesiredChange
Begonnen von mfeske, 29 Januar 2015, 13:58:47
mfeske
Hallo zusamen,
ich verwende das UtilsMaxScan.pm Modul. Eine echte Bereicherung. Im Wiki steht allerdings, das es eigentlich im Modus ModeChange als default steht. Ich schwöre ich habe nichts geändert, aber die Temepraturschwankung im Plot sagt mir eigentlich, das DesiredChange verwendet wird. Wie kann ich jetzt feststellen welcher Modus aktiviert ist, oder ist als default jetzt DesiredChange einegstellt und das ist im Wiki noch nicht geändert.
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Mr.Heat
Das merkt man relativ schnell...
wenn die Solltemperatur der Thermostaten die ganze Zeit geändert wird, dann ist es DesiredChange. Wenn der Modus schwankt, dann modeChange. Müsste auch im fhem-log zu sehen sein...
mfeske
Tja die Temperatur hüoft hin und her, aber default sollte ja mode change sein; wo kann ich es umschalten?
Hardware:
Harald
#3
Bei mir läuft auch die Mode-Umschaltung, weil mir das ständige Hin- und Herfahren der Vertile nicht gefiel. Ich vermute, dass das auch auf die Lebenszeit der Batterien Einfluss hat. Mit
attr name userReadings onlyAutoMode {return "0";;}
wird das Mode-Umschalten aktiviert und mit
attr name userReadings onlyAutoMode {return "1";;}
das Umschalten der Solltermperatur.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
mfeske
#4
Hallo Harald,
prima Danke ich habe es jetzt auch im Wiki so gefunden, allerdings hatte ich es so verstanden, das wenn ich alles mit Anleitung mache automatisch die auto / manu Methode eingestellt ist. Ich werde das jetzt mal umstellen und beobachten.
Micha
Dürfte funktionieren:
2015-01-29_19:09:15 Heizung_Tania onlyAutoMode: 1
2015-01-29_19:12:14 Heizung_Tania desiredTemperature auto 16.5
2015-01-29_19:12:15 Heizung_Tania mode: auto
2015-01-29_19:12:15 Heizung_Tania battery: ok
2015-01-29_19:12:15 Heizung_Tania desiredTemperature: 16.5
2015-01-29_19:12:15 Heizung_Tania valveposition: 13
2015-01-29_19:12:15 Heizung_Tania 16.5 °C
2015-01-29_19:12:15 Heizung_Tania onlyAutoMode: 0
2015-01-29_19:09:10 Heizung_Janic onlyAutoMode: 1
2015-01-29_19:14:53 Heizung_Janic desiredTemperature auto 18
2015-01-29_19:14:54 Heizung_Janic mode: auto
2015-01-29_19:14:54 Heizung_Janic battery: ok
2015-01-29_19:14:54 Heizung_Janic desiredTemperature: 18.0
2015-01-29_19:14:54 Heizung_Janic valveposition: 25
2015-01-29_19:14:54 Heizung_Janic 18.0 °C
2015-01-29_19:14:54 Heizung_Janic onlyAutoMode: 0
Hardware:
mfeske
Hallo Harald,
kann es aber sein das ich durch ModeChange manchmal den Zeitpunkt verpasse wo das interne Programm die Temperatur umstellt?
Micha
Hardware:
Harald
Da bin ich mir nicht sicher. Dazu könnte vielleicht John etwas sagen.
Harald
