HM-Schalter zu bestimmter Zeit ausschalten
Begonnen von simonela80, 07 März 2015, 11:29:23
simonela80
Hallo an euch alle,
habe wider einmal eine "Anfängerfrage".
Fühle mich langsam als zu doof für das ganze?
Wie kann ich den Schalter zu einer bestimmten Zeit ausschalten??
define Licht_Tauben CUL_HM 2D3AFE
attr Licht_Tauben IODev CUL1
attr Licht_Tauben autoReadReg 4_reqStatus
attr Licht_Tauben expert 2_full
attr Licht_Tauben firmware 1.12
attr Licht_Tauben model HM-LC-SW2-FM
attr Licht_Tauben room CUL_HM
attr Licht_Tauben serialNr LEQ0624864
attr Licht_Tauben subType switch
attr Licht_Tauben webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_Licht_Tauben FileLog ./log/Licht_Tauben-%Y.log Licht_Tauben
attr FileLog_Licht_Tauben logtype text
attr FileLog_Licht_Tauben room CUL_HM
define Tauben CUL_HM 2D3AFE01
attr Tauben fp_Erdgeschoss 60,520,1,
attr Tauben model HM-LC-SW2-FM
attr Tauben peerIDs 00000000,
attr Tauben room Tauben
attr Tauben webCmd statusRequest:toggle:on:off
define Garage CUL_HM 2D3AFE02
attr Garage fp_Erdgeschoss 110,520,1,
attr Garage model HM-LC-SW2-FM
attr Garage peerIDs 00000000,
attr Garage room Tauben
attr Garage webCmd statusRequest:toggle:on:off
set Tauben off 21:00:00
leider funktioniert der Code nicht, auch wenn ich am Ende
define Licht at 21:00 set Tauben off einfüge, funktioniert es nicht.
hoffe ihr könnt mir helfen
Peter
Wuppi68
define TaubenAus AT 21:00:00 set Tauben off
FHEM unter Proxmox als VM
marvin78
Das wird einen Fehler melden (AT gibt es nicht) und auch nur ein einziges mal funktionieren.
define TaubenAus at *21:00:00 set Tauben off
funktioniert jeden Tag um 9.
@simonela80: direkte set-Befehle werden beim save aus der Config gelöscht.
Wuppi68
sorry, war auf die schnelle aus dem Kopf ....
at natürlich klein geschrieben und den Stern vergessen ...
Der Fred Ersteller sollte aber auch die Einsteigerdoku gelesen haben :-) dann wäre der Tip ausreichend gewesen ...
simonela80
vielen Dank an euch
bisher hat es funktioniert, ich habe den Stern vergessen, denke mal darum hat es nicht funktioniert
lg
